Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Ну уж не знаю что и делать!!! Позавчера опять поменял натяжной ролик, ремень ГРМ и помпу. Сегодня глянул, а ремень уже на 2-3 мм сожран !!! Что может быть ????
Машина 1998 года , 8 кл.
Цитата:ремень уже на 2-3 мм сожран
Это как? Сожран в какой плоскости?
Дип
В горизонтальной плоскости. с края, который ближе к движку
zorand
Авто: OPEL ZAFIRA+KALINA
Под роликом установлено дистанционное кольцо?шкивы посмотри
Дип
zorand писал(а):Под роликом установлено дистанционное кольцо?шкивы посмотри
Чтобы посмотреть кольцо ролик снимать нужно ????
а шкивы какие посмотреть ??? Разве глазм можно увидеть дефект ????
Насколько я понимаю, ролики и зубчатые шкивы установлеы не в одной плоскости. По-моему все будет видно, если приложить ровную плоскость (линейку боком). Тогда увидишь шкив (или ролик) который жрет ремень.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Дип писал(а):Ну уж не знаю что и делать!!! Позавчера опять поменял натяжной ролик, ремень ГРМ и помпу. Сегодня глянул, а ремень уже на 2-3 мм сожран !!! Что может быть ????
Посмотри 12-й номер За Рулем,там все ЭТО описано хорошо,или найди в Москве мастерскую ВАЙСМАНА,он автор этой статьи и мастер.
На сайте журнала в конфе глав реда был телефон его.
Извини ,но все это очень долго описывать.Поройся сам в инете.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Может новая помпа криво встала?
vova
Кир-кук в статье четко прописано,что ВСЕ ЭТО ----ОБЫЧНО происходит после замены ремня,мягко сказать не ОЧЕНЬ грамотными горе-мастерами,которые при замене тянут гайку ролика до одури,вследствие чего гнут шпильку крепления ролика.
Дип
vova писал(а):Дип писал(а):Ну уж не знаю что и делать!!! Позавчера опять поменял натяжной ролик, ремень ГРМ и помпу. Сегодня глянул, а ремень уже на 2-3 мм сожран !!! Что может быть ????
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!!!!!!
Только забыли сказать - 12 номер какого года ???? 8-)
Кир-кук
vova писал(а):Кир-кук в статье четко прописано,что ВСЕ ЭТО ----ОБЫЧНО происходит после замены ремня,мягко сказать не ОЧЕНЬ грамотными горе-мастерами,которые при замене тянут гайку ролика до одури,вследствие чего гнут шпильку крепления ролика.
Вова, я читал (12.05 г.)! Просто Вайсмана читать так упоительно не надо - попробуйте сами согнуть эту шпильку!
У автора 8 кл !!! 1 ролик + помпа + 1 распред, вообщем, три сосны в которых он заблудился.
Вадим 11
Я уже где-то писал, у меня было тоже самое. Помогла замена шпильки ролика и установка новой дистанционной шайбы под ролик (я шайбу в магазине не нашел, пришлось точить у токаря). До этого поменял помпу и ролик не помогало. И ремень Балаковский поставь, он самый лучший.
