Серега 21074
С рождения у машинки подвывает мост под нагрузкой, тоесть давишь на тапку начинает подвывать отпускаешть перестает. Масло в норме.
Мастер в сервесе смотрел сказал что все в норме нет причин беспокоится. Так хочу спросить у Вас почемуже он подвывает????
Антилопа Гну
Если мастер в сервисе щупал видел и на зуб пробовал и сказал что все в норме, даже не знаю что сказать тебе!!!
Причин для подвывания такая куча, что я задолюаюсь писать а ты читать,
Варианта 3: 1 - найти толкового мастера, чтобы все зазоры по уму настроил и сказал че менять надо,
2 - купить новый редуктор и не гемориться с настройками;
3 - музыку громче и пофигу все остальное
Серега 21074
Дело в том что я когда покупал машину новую он подвывал но не сильно, а теперь звук усиливается постепенно проехал уже 40 тык.
Зазары в норме 100%.
Может масло стоит заменить на менералку, сейчас залита синтетика кастрол, так зимой опять с места не сдвинешся Confused . Что посоветуете кроме замены редуктора????
vitez
Ну вы блин даете Very Happy Воет редуктор? меняем его и все дела
Серега 21074
Так это понятно что меняеи и все, я спрашиваю что можно сделать кроме замены, и из-за чего он выть может??? Бракованный чтоли???
Kirgudu
Скорее всего брак. Возможно один зубец на 1 градус в сторону отходит - вот результаты. На глаз можно определить по износу шестерней и прочих деталей. В любом случае рекомендую найти шарящего человека, а тебе, максимум, снять редуктор. там без опыта делать нечего.
Антилопа Гну
Тогда остается 2 варианта: 1 - новый, 2 - не обращай внимания до того момента пока за завоет конкретно
Серега 21074
А самому в горажных условиях можно поменять??? И сколько он примерно стоит?
Kirgudu
Новый где-то 3500. Как уже 100 раз писали, бери только в магазинах и только бод гарантию с сертификатом и _ТОЛЬКО_ ВАЗ (не путать Тольятти, Самара, ВАЗ)!!! Если оного нет - в сад.
Поменять не трудно. Вывешиваешь задний мост, откручиваешь и выбиваешь полуоси, откручиваешь кардан от моста, откручиваешь болты крепления редуктора. Усе.
Не забудь масло слить и купить пару прокладок под новый редуктор и герметик, на всякий случай.
daddy
Скорее всего тебе попался редуктор с сырой парой,у меня была целая эпопея с энтими редукторами.Загудел родной еще 74г,я на рынке купил новый-продавец мамой поклялся что заводской, через полгода начал подвывать через год стал хорошо так гудеть под нагрузкой,я заехал в сервис там был хороший мастер,сняли он замерил- оказалось редуктор самосбор с сырой парой (не каленная или отбраковка с завода х.з).Мастер сказал - я тебе его отрегулирую заново чтоб хватило на полгода-год,а ты пока подыскивай заводской редукт. в сборе с гарантией.Менять пару не советовал Т.К. по его опыту в рознице практически все пары это брак с конвейера.В общем уехал я от него с абсолютно тихим редуктором,который ровно 3-4 мес. опять начал гудеть.Так что бери в магазе с гарантией возврата и ставь новый, дешевле выйдет в конечном счете.
daddy
Кстати ставь на 2 прокладки (между картером редуктора и балкой) или на герметик, а то будет сопливить по разъему (был опыт)
Антилопа Гну
[quote="daddy"]
Последний раз редактировалось: Антилопа Гну (01 Декабря 2005 12:58), всего редактировалось 1 раз
Антилопа Гну
"между картером редуктора и балкой" а ето где Confused
Зачем на 2 прокладкиSurprised 2 недели назад менял балку з/моста, редуктор рабочий был оставил!!! Поставил на ОДНУ прокладку, все работы по мурзилке типа место под прокладку сухое и чистое, а болты крепления редуктора на герметик - и все НИШТЯК!!! :cool: :cool:
Последний раз редактировалось: Антилопа Гну (01 Декабря 2005 13:40), всего редактировалось 1 раз
Серега 21074
Ладно мужики спасибо, пока так покатаюсть а как начнет сильно гудеть буду менять!!!
vitez
Я в Тольятти то беру только у очень знакомых продфвцов!
