После года эксплуатации возникла проблема,при движении
по не очень ровной дороге отрубается спидометр и включается только после некоторого простоя машины с заглушенным движком(период времени около часа простоя) только после этого он начинает давать показания до очередной кочки.Что может быть ? Контакты на датчик скорости вроде дергал -изменений никакх
Diman40
Авто: FFII SE
Andrey_sol писал(а):После года эксплуатации возникла проблема,при движении
А СЕ загорается, если да - то проблема в датчике скорости, а если не загорается - то в проводке, гдето в приборке контакт плохой.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Наверняка разъем на приборке разболтался. Залезь - посмотри.
