AL*21120
Машинка ночует в гараже с розеткой 220 вольт. Суть вопроса в следующем: какую модель выбрать, есть ли там таймер (чтоб с вечера установить время утреннего включения), сложно ли установить самому, сколько стоит это удовольствие? Ну и как общие впечатления?
Существует ли возможность отключения через определенное время, если я передумал и в этот день никуда не поехал, или он будет греть до усрачки?
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
AL*21120 писал(а):Машинка ночует в гараже с розеткой 220 вольт. Суть вопроса в следующем: какую модель выбрать, есть ли там таймер (чтоб с вечера установить время утреннего включения), сложно ли установить самому, сколько стоит это удовольствие? Ну и как общие впечатления?
У меня стоит электроподогреватель от 220В уже на третьей машине, тюменский стоимость у нас где-то 1000-1400 руб. инструкция и все комплектующие прилагаются. По конструкции они бывают разные: выносные и которые помещаются в рубашку БЦ. У меня стоит выносной с отключением по температуре 70 или 80 гр. то есть поддерживается постоянная температура ОЖ. Установить самому не сложно если умеешь держать в руках инструмент, даже тосол не надо сливать полностью, правда на 16-клапанниках посложней из-за недостатка места. Впечатления от энтого девайса положительные гаража у меня нет машина живет под окном, а морозы у нас бывают и под -50. Еще ни разу по причине переохлаждения машина не заводилась, каждый день в строю. Алгоритм работы следующий просыпаюсь утром и включаю в розетку шнур удлинитель 30-50 минут и двигатель теплый и масло жидкое в любой мороз, запускается с первого раза.
А по поводу включения в определенное время, по моему есть такие розетки с таймером на котором можно задать время.
Если что еще надо спрашивайте..
AL*21120
Bam86 писал(а):AL*21120 писал(а):Машинка ночует в гараже с розеткой 220 вольт. Суть вопроса в следующем: какую модель выбрать, есть ли там таймер (чтоб с вечера установить время утреннего включения), сложно ли установить самому, сколько стоит это удовольствие? Ну и как общие впечатления?
Таймер нужен однозначно, т.к. гараж в 800 метрах от дома. Машина в мороз заводится прекрасно, задумался о подогреве в связи с воспоминаниями о первых 10 минутах езды в задубевшем салоне авто, в ожидании теплого воздуха из печки. Может кто подскажет где в Москве найти такой агрегат?
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
А может проще автозапуск поставить? 8-)
AL*21120
Bumer093 писал(а):А может проще автозапуск поставить? 8-)
не, не катит, машина в закрытом гараже, там к моему приходу такая душегубка будет
Bumer093
Можно гофру на улицу вывести, а вечером когда ставишь на глушак ее накидывать.
AL*21120
Себе поставил 1КВт, пользоваться не успел
, стоит у шурина на второй машине доволен как слон
. И еще когда ставили установщики отговорили от установки 1,5 КВт, и тем более 2 КВт, мотивируя тем, что ввод жидкости из подогревателя осуществляется через тройник где стоит датчик температуры, и на моделях с 1,5 и 2 КВт жидкость идет оч. горячая, вследствии чего возможно включение вентилятора охлаждения.
AL*21120
ALEX110 писал(а):Себе поставил 1КВт, пользоваться не успел
У тебя "Северс"? Ставил сам? Какой мотор? Систему управления устанавливал?
Да. Нет. 1.5 8vl. Нет.
AL*21120
Спасибо за информацию, заказал, будем ждать
Escander
2 AL*21120:
Главное бери с установочным комплектом (шланг, штуцеры,...). 1,5Квт на 16V вполне нормально а таймер это по вкусу (себе ставил).
AL*21120
Escander писал(а):2 AL*21120:
А ты сам ставил, тонкости есть?
Зеленый
У меня стоит сей девайс (прад не я его ставил) недавно менял антифриз блин такой геморой ведь приходиться снимать шланг с тена т.к. он подключен в сливное отверстие... особенно неудобно это производитьна 16V места то мало..
Helsman
Авто: продано
У нас такие приспособления делают из старого термостата, с переделкой и установкой обычного кипятильника на 500 Вт. Делают мастера -лудильщики из гаражей. У меня такой стоит, единственная проблема в том, что жена пару раз забыла его выключить на ночь, и начал течь тосол из нескольких соединений.Сейчас я им не пользуюсь,хотя так и остался.
А в Москве можно и не париться по поводу морозов, т. к. я свою завожу без всяких подогревов до -25гр.С. И климат у нас совсем другой.
Escander
Ставил сам, всё более менее просто (только тесно в моторном отсеке).
Тонкости: штуцера/переходники покрыл в 2 слоя кузбасслаком (сушил в духовке) - они из меди и должны достаточно быстро кородировать в присутствии электролита (тосол) и другого металла (алюминий/чугун) все-таки гавальническая пара. На V16 неудобно вкручивать штуцер на место датчика температуры (как-будто удаляешь зуб через пятку).
Дря креплания силового рэле просверлил 2 отверстия в кожухе вентилятора, на низ бампера (внутрь) прикрепил хреновину типа пенала и в нее спрятал провод на 220 (удобно - засунул руку под бампер повернул и вытащил провод). Блочек управления в салоне.
Сделать самому если есть желание не представляет сложности.
Да, блин, все обязательно на герметик.
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
А от 12 вольт такая красота бывает? И она аккумулятор не посадит?
Стоянка в 200м от дома, что б такое придумать, чтоб дошел до машины, сел и поехал? Вроде еще автозапуск бывает. А как оно работает? А если я машину на скорость поставлю?
Пойду на
http://www.autolada.ru/search.php схожу...[/url]
7heaven
Авто: 21099 карбон :-)
ИМХО автозапуск лишь на инжектор катит. на карбовой мафынке стартер такая сига покнечно крутанет, но кто вытянет подсос и кто его будет убирать???
7heaven
