Johnson_2003
Добрый день,
Вопрос в связи с наступлением зимнее-мокрого и зимнее-холодного сезонов.
Как организовать вентиляцию так, чтобы
1. Быстро оттаял ?иней? изнутри стекол
2. В процессе езды не запотевали стекла
3. Чтобы иней по минимуму образовывался после поездки
Понятно, что все зависит от климата, но все же есть рекомендации ? как быстрее отморозить, какой режим использовать при езде.
Идеально ? открыть окна и ехать, все будет видно, но ведь холодно же :)
Машина ? 07.
Спасибо за ответы
Наладить правильную работу штатной печки...
Я плакал!!!!
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
ну счас пока тепло и сказали что погода будет радовать так что греем с утра машину вкл печку приоткрываем немного стекло заднее вот и принудительная вентиляция))))
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Ded Mustdie? писал(а):Наладить правильную работу штатной печки...
Ага, или перестать ездить с бодуна - тож помогает :-D
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Johnson_2003 писал(а):Добрый день,
Машина ? 07.
Спасибо за ответы
Всё решается очень просто.
В любом автомаге продаётся средство от запотнвания стекол.
Далее юзаем инстукцию по его применению
Leshek писал(а): Ага, или перестать ездить с бодуна - тож помогает :-D
А еще можно устранить причину беспокойства - Стекла!!
Tony999io
Авто: Saab 9000
обычно запотевание возникает если закрыта заслонка внешнего забора воздуха
что бы с утра было мень ше инея то в свое время приехав в теплой машине я минуты на 3 открывал дверь и выстужал салон зимой
тк иней образуется из за конденсата в разнице температур
после этого стекла с ктра практически все были чистыми
Lednik
ж0сткая резина
Чтобы не намерзало за ночь - открываю на стоянке немного окошко. Но мне хорошо - машина-то на стоянке и ораняецца
во дворе конечно это не прокатит.
а при езде чтобы быстрее отпотело - печку на полную+немного приоткрыть окошко+обогрев заднего стекла.
8-)
Aнджей
Я плакал!!!!
Лучше наверное было-бы пописать (больше теплой жидкости).
А если серьезно, то если не пользоваться антизапотевателями, можно протереть стекла изнутри слабым мыльным раствором или растворм глицерина.
Nik_2101
Leshek писал(а):Ded Mustdie? писал(а):Наладить правильную работу штатной печки...
zan
Авто: Toyota
Ага, юзал я такое, оно замерзает, тогда вообще нифига не видно.
p_a_n
Антилопа Гну писал(а):Leshek писал(а): Ага, или перестать ездить с бодуна - тож помогает :-D
на самом деле сам мучился в прошлом году с наступлением холодов, пока не заменил радиатор печки на 3-х рядный... теперь в машине потею только я... 8-)
Nik3000
Товаарищ дело спросил, а вы накинулись
по поводу "с бадуна" конечно оно так, ну а что делать, если на пример перед посадкой в машину окна запотевают просто жуть. А вообще народное средство, перед тем как оставить машину на ночь, нужно открыть настеж все двери минут на 10-15 и с утра инея никакого нет + к этому после такой процедуры машина подвергается меньшей корозии
Art_16R
У меня тоже проблема.
Жарко в машине(
Троссик с краника печки слетел, я так и ездил, а потом когда одел его обратно - ползунок не поворачивается... Срывать боюсь.
Закрываю холодный воздух - потеет.
Приходится мудрить с периодическим открыванием окна и ползунком подачи воздуха (А вообще классика очень тёплая машина. Особенно после ОКИ. Дует из сопел как ураган (особенно после герметизации положения "в ноги").
Nik_2101
Рас пошла такая тема, может кто посоветует как избавиться от маленьких листиков в печке не разбирая печку. Осенью нападали мелкие листья с акации, теперь надо прочистить, а разбирать такой гемор... кроме как продувка сжатым воздухом из салона есть метод?
Спасибо! 8-)
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
А если кондей секунд на 10 включить то 100% запотевать не будет (повторяя каждые минут 30) или на мин.обороты.
но Вам это не грозит
Других вариантов нет, хоть обмажь все стекла средствами из магазинов, проверено не однократно.
Art_16R писал(а):У меня тоже проблема.
Жарко в машине(
а рукой краник печки нельзя было закрыть?
теперь кран прикипел... надо аккуратно срывать непосредственно на кране, а не ползунком, а ежели боишься - то не трогай его до весны, ибо потечь может, станет тепло - тогда и сорвёшь...
если в машине тепло - потеть ничего не должно... но ежели потеет - ищи утечку тосола...или его скопление под ковром
кстати, в мануале напсиано, что запрещено включать карлсона при закрытой заслонке воздухопритока...
Art_16R
Ded Mustdie? писал(а):Art_16R писал(а):У меня тоже проблема.
Жарко в машине(
Так я млин постоянно шуровал туда-сюда ползунком для профилактики прикипания, а оказалось что тросик-то там слетевший был...
А интересно, срывать лучше на холодную или прогреть до максимума?
Насчёт запотевания: ничего не потеет когда ползунок холодного воздуха открыт. Стоит его закрыть, температура в салоне падает (чего я и добиваюсь), но начинается запотевание окон. Разве не у всех так? Этож вроде режима рециркуляции как на 2110 получается
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
люди, прочитайте "
Инструкцию по эксплуатации" вашего авто, уверен, она идет в комплекте. там все подробно описано, какие рычажки (и как) надо крутить для вентиляции, отопления и тому подобному.
кроме того надо обеспечить отток воздуха из машины. если этого не будет, то воздух будет застаиваться => запотевать окна. это может происходить при закрытых (забитых) задних дефлекторах (это на задней стойке справа и слева, снаружи закрыты решеткой). иногда обивка как-то отходит и закупоривает отверстие.
Ej-21063
Art_16R писал(а):Ded Mustdie? писал(а):Art_16R писал(а):У меня тоже проблема.
Жарко в машине(
ну все правильно. при открытом заборе воздуха в салон подается воздух снаружи. он более сухой (по сравнению с выдыхаемым воздухом) и от него стекла меньше потеют. а когда ты его закрываеш, то вся влага (которую надышал водитель) оседает на стекла.
PS. чтобы понизить температуру, надо печку зарыть
Nik_2101
мужики, в натуре задрали фуфел гонять!!! Что-б толковое- тишина, а стёкла потеют - базара на три страницы... :ooo: :neutral:
Кондишку ставь - и будет тебе счастье. Для классики от 700 у.ё. (но это фуфел, узнавал) - а то потеет- не потеет...
Johnson_2003
Nik_2101 писал(а):мужики, в натуре задрали фуфел гонять!!! Что-б толковое- тишина, а стёкла потеют - базара на три страницы... :ooo: :neutral:
Фуфел не фуфел, а меня вопрос интересует.
Кондей даже за 700 на жигули за 2.5 тыс - имхо бред.
А пользоваться приборами нужно уметь.
PS: Для советчиков читать книжку - нет у меня книжки, нету
И печка работает нормально. Вопрос был именно в том, как подобрать оптимальный режим в который печку нужно включать
SimPai
Неудачно купил.
Я пользовался двумя. Одно импортное "влажное" распыление, наносить можно было только в противогазе
, помогало отлично, вообще не запотевало ничего. Второе советское "сухое" распыление, помогает так себе, всё-равно запотевает, хоть и значительно меньше.
