Dark112
Доброго!
Проблема в следующим: имеется курская панель приборов, при попытке прочитать прога kurskset пишет "Не правильный ответ комбинации". Попробовал как написсано на chiptuner'е:
...Сначала подключаешься как в описании, те даешь питание и провода цепляешь на левый верхний контакт и правый. Жмешь F7, вводишь новые показания одометра, затем левый провод перекидываешь на левый нижний контакт и сразу жмешь F6. Панель начинает тарахтеть своими моторчиками. Тут же отключаешь питание от панели. Опять даешь питание - на одометре должны быть уже другие показания. Видимо, когда цепляешься к левому нижнему контакту и производишь считывание, то происходит перезапуск и панель запоминает новые показания...
Все происходит как написано(панель стучит моторчиками), за одним исключением, пробег как был 0 км так и остался.
В чем может быть проблема?
Выкачал две проги. В первой постоянно такое сообщение, во второй всегда считывается пробег 166667. Может проблема с прогой? Тогда, если не влом, вышлите рабочую прогу. E-mail: mrv@inbox.ru
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: Dark112 (01 Декабря 2005 13:24), всего редактировалось 2 раз(а)
roti
сходи лучше на Октю :cool:
http://oktja.ru/forum/index.php?act=idx
только сначала почитай форум а потом спрашивай 8-)
Dark112
Доброго!
Был я на окте. Как то там хреново и новичков явно не любят.
Пришлось поискать и скачать Combiset, буду паять новый адаптер и пытаться дальше перепрошивать панель, коль ни кто не знает Sad .
Sergeyi
Dark112 писал(а):
Доброго!
Заранее спасибо.
со времени написания той цитаты которую вы приводите появилось уже три вида этих панелей с разным расчётом дампа, вдобавок даже если вы и скачаете программу работающую со всеми, у вас нет адаптера к ней.
я сматываю за 500 руб если интересно звоните 8-911-903-23-47
