iNick
Суть проблемы такая: усилку где-то 1,5 года, но он просто лежал, начал использовать 4 мес. назад, к нему подключены фронт (Pioneer 13" - разнесенки) и тыл (Hyundai 13") на саб стоит другой усилок. Утром включил музыку вроде все в норме, но черезнекоторое времы звук пропал, остались только басы (2-й усилок работает значит) сначала значения не придал, выключил голову, сразу включил все в норме, позже история повторилась и в итоге музыка играет, но тихо, стоит сделать громче - усилок отрубается, загарается лампочка защиты (Protection)... саб продолжает бухать как и прежде. Может кто знает и поможет обойтись без покупки нового усилка???
Андрей25
было что то подобное, но вся проблема была в том что шло замыкание проводов из-за неправильного подключения.
iNick
Да подключено все правильно...
Никто не знает в каких случаях срабатывает защита?? Попробовал включить магнитолу при полной громкости - играл 1сек. звук сильно искаженный :-( Хотя раньше все было ок.
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
iNick писал(а):Да подключено все правильно... Никто не знает в каких случаях срабатывает защита?? Попробовал включить магнитолу при полной громкости - играл 1сек. звук сильно искаженный :-( Хотя раньше все было ок.
Ищи козу... Было такое у меня, в передней правой двери одна клемма слезла и коротнула на другую. Думал магнитоле пипец (усилителя тогда еще не было), ан нет... коза
iNick
Ура! разобрался. Действительно была коза. Спасиб большое! 8) Только все настройки сбил- опять придется бегать пол дня от багажника в салон теперь только по морозу...
