альберт
У меня печка дует горячим воздухом только в положении задатчика температуры "МаХ". А в пол. 28-на лобовое идет совсем прохладный воздух, к ногам-чуть теплый; в пол.26-везде дует холодом. Вот и получается: немного "пожарюсь" на максимуме, переключаю на "28" - замерзаю, влицо со стороны лобового стекла неприятный холодный ветерок!Так и дергаюсь с переключениями всю дорогу, а впереди ещё конкретные морозы!В чем причина или это болезнь,может причина в контроллере температуры? Машине 3 года.
старый тазовод
отключи датчик температуры салона, если ничего не изменится, то надо смотреть сам блок. да проверь уровень ОЖ.
альберт
А при чем эдесь датчик температуры (салона), если положение скорости вентилятора - 1 или 2. И как его отключить? Тосол в норме. Может быть необходима регулировка винтиком +.._ на блоке контроллера?
