Canopus
Авто: Kuga II
Не первый раз замечаю, как только топливо в баке заканчивается ( лампочка начала мигать или уже горит постоянно) машина становится задумчивой и туповатой, вяло разгоняется. Стоит заправиться (заправка одна и та же), сразу появляется динамика, энергичный разгон. Вот и думаю мерещится мне все это или есть логическое объяснение, допустим грязь на дне бака или вода, которые начинают засасываться при малом уровне бензина?
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Не не мерещиться, у меня такая же фигня. Или у нас с тобой групповые галлюцинации
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
у меня тоже,возможно воздух хватает при устом баке
sergy10
Это называется умирает бензонасос!
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
sergy10 писал(а):Это называется умирает бензонасос!
Согласен!
Тут об ентом уже где-то написано, что лучше не надо на пустом баке кататься.
lassus
падает производительность насоса из-за недостаточного охлаждения.
Наверно так.
Canopus
Авто: Kuga II
Почему?
На пустом баке не катаюсь. Симптомы появляются когда лампочка только только начинает помаргивать
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
lassus писал(а):падает производительность насоса из-за недостаточного охлаждения.
Наверно так.
Угу... я бы ещё добавил, что давление нужное не создаётся из-за этой беды. А вообще туту много про это написано...
kalita
во во...это больше похоже на правду.
sergy10
С живым насосом давление держится нормальное, а когда насос начинает умирать он не в силах поддерживать нужное давление!
rudolf
У меня так насос "умирает" уже пятый год...
Фигня эта началась с самых первых километров на машине.
Замечено, что если ехать быстро по трассе, ситуация хуже,
чем при спокойной езде. Под горку -- хуже чем наверх итд.
Думаю, что просто бензонасос не полностью покрывается бензином и
пытается засосать воздух. У меня этот эффект начинается часто еще до
зажигания лампочки -- стараюсь контролировать километраж от заправки и не
ездить с полупустым баком.
rudolf
А где туту?? Ссылочку, киньте, pls.
К.Д.Е.
rudolf
Это, правда, все наоборот
У человека машина наоборот, бежит как сумасшедшая
А у меня, например, тянет плохо, периодически пытается заглохнуть.
Я одно время тоже думал, что скоро насосу конец,
(я пытался этот вопрос здесь поднять года 4 назад, но тогда
никто не поддержал :ooo: )
но сейчас думаю, что это
либо какие-то проблемы сборки, или врожденный дефект всего семейства.
WIK
На форуме 24 лет
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
пластиковый стакан в бензобаке.
пока бензы много заливается через край, а вот когда остается чуть и через край уже нахватает то стакан наполняется через дырочку в дне стакана.
дырочка может быть маленькой просто,
заткнутой мусором - причем при разборке можно и не увидить тк уже отпала и по баку гуляет.
S-A-G
Я на недели 2 назад снимал бензонасос, очистил от говна его и тоже обратил снимание на пластиковый стакан, а что если снять его нафиг?? Крепится он на двух резиновых клипсах, они же упираются в дно бака, т.е. сеточку повредить не получиться... Может убрать фсётаки??
Кстати, поделитесь, насколько сложно самому снять и вынуть бензонасос для очистки? Дала ли в Вашем случе очистка какие-либо результаты?
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
oleg_2112_ писал(а):Кстати, поделитесь, насколько сложно самому снять и вынуть бензонасос для очистки?
Не сложно, работы на 30минут....
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
вот это точно гон.
Бомбила
это все кажется! у меня на последних граммах бензина круче впирает! она же легче становится!
на самам деле она едет одинаково, но может поддергиваться при крутом повороте, цепляя воздух!
Eugen77
Авто: Две черные десятки
"Инструкцию" к машине читали? Ясно сказано, в баке должно быть не менее 7 литров
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
не знаю, этот месяц ездил почти до пустого бака, по 3-4 литра по компу оставалось, такого замечено не было, еще сегодня ехал и удивлялся, ведь бенза три литра всего, а она едет, во чудо
тупзины нет, тьфу х3
