Aknod
Привет Всем. Тут такая тема интересует, а именно питание моста на TDA7294. Везде во всех статьях при мостовом включении TDA 7294 (7293 )питалово подают по +-35 вольт при 8 Ом нагрузке.
Открываем мурзилку, к примеру:
http://tda.pdfsearch.ru/showpdf-521607-TDA7294.htm и что мы видим питалово у неё при 4 ом (так как каждая микруха в мостовом включении будет работать на 4 ома) составляет +-29 вольт. Это далеко не +-35 вольт. При +-35 вольтах нагрузка должна быть порядка 16 Ом. Так что получается, что +-35 вольт при мостовом включении это ФОРС схемы или экстремальное выжимание мощи с двух TDA. Может поэтому народ БЕЛУГОЙ ревёт что TDA г..но и летят быстро и соответственно греются что ЧАЙНИК.
AlexH
Если я правильно понял, то при подключении нагрузки не менее 8 Ом, напряжние питания при мостовом применении 2-х ИМС должно быть не более +/- 25 В, а при нагрузки 16 Ом, напряжние питания - должно быть не более +/- 35 В. В противном случае ИМС будет перегреваться в следствии протекания слишком больших токов. Про 4 Ома, из таблицы следует, что питать схему стоит от +/- 27 В. +/- 29, если не ошибаюсь, можно при времени длительности сигнала не более 1 секунды. При несоблюдении условий эксплуатации, что можно требовать от этой ИМС?
Aknod
AlexH писал(а):Если я правильно понял, то при подключении нагрузки не менее 8 Ом, напряжние питания при мостовом применении 2-х ИМС должно быть не более +/- 25 В, а при нагрузки 16 Ом, напряжние питания - должно быть не более +/- 35 В. В противном случае ИМС будет перегреваться в следствии протекания слишком больших токов. Про 4 Ома, из таблицы следует, что питать схему стоит от +/- 27 В. +/- 29, если не ошибаюсь, можно при времени длительности сигнала не более 1 секунды. При несоблюдении условий эксплуатации, что можно требовать от этой ИМС?
совершенно верно, дык откуда народ умуюдряктся полдавать на мост +-35 вольт, может кто эксперементы ставил с такой напругой хотел бы услышать отзыва оработе микры в таких условиях.
Aknod
Aknod
такое чувство возникает, что с форума пропали все самоделкины любители паяльника.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Aknod писал(а):такое чувство возникает, что с форума пропали все самоделкины любители паяльника.
Видимо так оно и есть
Благосостояние населения растет, предпочитают покупать готовые продукты, нежели дружиться с паяльником и возиться с настройкой....
Aknod
во во это у же стал замечать, когда про мостовую схему спрашивал.
interlavka
Есть такой параметр как масимальный ток протекающий через выходной каскад и тепловое сопротивление кристал-теплоотвод. Микрухи маленькие и соответсвенно отдать много тепла сразу не в состоянии, вот и происходит тепловой пробой...
Где то была статейка про тепловое сопротивление, но уже не помню где....
Если с выходными токами вроде как ПОЧТИ налазит, то по теплу их надо сильно охлаждать и все равно есть риск торжественных похорон. Посему лучше использовать TDA7293, только orig.
Если сильно интересно, то можешь посмотреть мои труды на эту тему тут:
http://interspravka.narod.ru/stats/TDA7293.htm страница подготовлена что называется "с паяльника".
Удачных опытов.
Aknod
interlavka писал(а):Есть такой параметр как масимальный ток протекающий через выходной каскад и тепловое сопротивление кристал-теплоотвод. Микрухи маленькие и соответсвенно отдать много тепла сразу не в состоянии, вот и происходит тепловой пробой...
Удачных опытов.
спасибо, очень интересный материал , и правда с паяльника
Aknod
В итоге, собрал мост запустил усё работает, но и правда говорят что звук TDA7294(7293) дубоватый и сухой, но для саба пойдёт.
