sano 21074
На моей 7-ке задняя скорость включается с треском, а если сначала включить любую другую скорость ,то после этого задняя включается без треска, дак в чём дело может быть?
_Pat_
Неполное выключение сцепления (привод, регулировка и т.д.). Либо первичный вал не успевает остановиться. Попробуй выжать сцепление, подождать две-три секунды, затем включить заднюю.
А у меня уже в привычке включать заднюю через первую Smile Никакого хруста
Pro20
1. У задней нет синхронизатора, она будет хрустеть...
2. Регулируй сцепление (у меня когда отрегулировано, не хрустит)
3. Конечно, секунды две надо ждать! Синхронизатора ведь нету...
4. Нажимай педаль два-три раза, прежде чем втыкать передачу.. Авось и поможет..
