Straga05
Авто: Мат
Значит, ситуация. В пятницу насмерть сел аккумулятор, пришлось прикуривать. Завелся нормально, БК выдал аж 10 ошибок (с расшифровкой). Ошибки появились впервые, раньше не доводилось. И озадачился я таким вопросом: ну покажет БК ошибку, типа "низкий/высокий уровень чего-нибудь". А дальше то что делать? Что смотреть или менять? Люди, может поделимся опытом: действия при той или иной ошибке. А может "мурзилка" про это дело есть? Какой провод или предохранитель смотреть? Ладно напротив сервиса встанешь, а если в лесу зимой...
Змий Зеленый
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Первое действие при любой ошибке - сбросить ее нафиг. А вот если будет вновь вылезать, тогда лечить то, что сломалось (благо в тазах не так всего много и не сильно дорого).
