RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Приветствую.
Суть такая - включаешь 1 или 2 положение - щётки стоят. Реле щёлкает. При включении. Включаешь 3 положение - нормально работают. На макс.скорости
В режиме омывателя - тоже не работает ничего. Просто вода льётся.
Куда глядеть, что могло сломаться?
Спасибо!!!
2112, 2002 г.в.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Судя по всему - подрулевой, если есть 3-я реле маловероятно
, но сменить попробуй, денежку в залог оставишь - метнёшься проверить и угу. А вот подрулевик - сложнее. но возможно, если есть тестер хорошо. если нет, сымаем накладку, едем в означеный магазин и проводим процедуру проверки.. если позволят..
вот глянь, чёрт ногу сломит, но если с тестером дружишь..
RazzoR
Взять другой подрулевой - не проблема. Я, почему-то, думаю, что что-то с мотором щеток случилось
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Собсна похожая проблема имеется, но с точностью до наоборот - не работает максимальная скорость (раньше иногда работала). Жабо пока снимать нет не времени и желания. Отсюда вопрос, мужики - подрулевые часто мрут? Или чаще с моторчиками-разъёмами проблемы?
Vlad B
Часто и те и те, скорее просто убились подрулевые переключатели.
korneff
Полезу АПС-ку переделывать в выходные заодно гляну подрулевой. 8-)
RazzoR
хм. пошёл дождь и через какое-то время всё починилось само
Aleksey1975
тогда надо подёргать (разъёмы)
JD
Авто: 21103
На разъем моторчика вода попадает, окисляются клеммы. Я жабо(с.о.) не снимал.
svdruk
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл, 2006г. (сн.королева)
Это просто на машине видимо датчик дождя установлен :-D
Дождь идет - дворники работают
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
RazzoR писал(а):хм. пошёл дождь и через какое-то время всё починилось само
у меня наоборот было
дождь начинался а дворники отказывали.. посуху все в норме...
оказалась как всегда масса :grin:
