Garant
Зима. Холодно. Машина на стоянке(ВАЗ 21102) После дальней поездки (в дороге 8 часов) утром завожу машину и вижу, как датчик т-ры ОЖ на приборной панели резко уходит в право и там остаётся Shocked . Ну думаю издох бродяга. Зная, что система охлаждения работает нормально, еду. Через минуту другую, когда температура должна быть примерно градусов 70 смотрю, а датчик пошатываясь как под шафе встаёт в норму. Так катаюсь весь день, как и не было ничего Shocked
Теперь такое повторяется периодчески. Чё за дела? Может масса где хлипкая?
Tom669
Замени датчик температуры, который дает информацию на приборы. Вероятно дело в нем.
VladislavS
Типичное поведение стрелки температуры двигателя если отходит масса на разъеме комбинации приборов.
Сергей.
у меня также было
сдох датчик температуры который стоит на блоке (однопроводный , маркировка 2101-*** у класики он стоит на радиаторе, и не путам с датчиком температуры для ЭСУДа, который в термостате он 2 проводный)
меняй, правда долесть до него тяжело, и чуть тосола вытекет
лучше на теплом авто (не горячем), чтобы когда датчик выкрутишь мона было дырку пальцем заткнуть... Smile
