vic14
У КОГО МАШИНА 093i ВЫСОКАЯ ПАНЕЛЬ - ЕСЛИ НЕ ТРУДНО И НЕ ЛЕНЬ, ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ И ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ ОТСОЕДИНИТЕ ФИШКУ G ( ОДИНОЧНАЯ ФИШКА ) НА ГЕНЕРАТОРЕ.
БУДЕТ ЛИ ПРИ ЭТОМ ГОРЕТЬ ЛАМПА ЗАРЯДКИ И КАК ЯРКО ИЛИ ТУСКЛО?
dk-34
Если в щитке стоит не вольтметр(светодиодный индикатор), то лампа будет гореть в пол накала, если шунтирующие резисторы(паралельно лампе) подключены.
vic14
огромное спасибо за ответ, я тут правда сам разобрался.
на этом проводе (когда он снят с генератора) около 6 вольт, поскольку , как удалось выявить, в щитке приборов есть резистор 50 Ом на массу, что и делает эти 6 В. и соответственно лампа в таком случае горит тускло.
а сам вопрос возник из-за того, что пропала зарядка, а по всем мурзилкам на этом проводе должно быть +12В. и я начал поиски неисправности с этой цепи.
