Leito
Короче проблема дурацкая и банальная....трет дворник.....причем именно трет так что в салоне стоит такой звук...как будто сухой резиной трут по школьной доске.....дворник проскальзывает по сетклу......
в результате осмотра дворников (имеем..Фаинвал...зимние) оказался люфт в креплении.....дворник имеет свободный ход как вдоль железной рейки...так и влево ,вправо....на другом дворнике такого касяка нет....
пробовал менять местами.....менял крепления.....матерился...плясал с бубном....непомогло.....обратился к точным наукам!
в результате скруполюзных измерений штангельциркулем....выявил....
что загагулинки на железных направляющих моего тазика нихрена не однинаковые....
как будто на заводе их гнут плоскогубцами или того хуже через колено....
короче разница порядка 2 мм....что вдоль...что поперек....
Так вот.......за.....бался я разгребать такие вот касяки...... :ooo:
Сергей.
Leito
Сергей. писал(а):к менч такое же ....
братишка по несчастью....я туда прокладку залудил...теперь не трет....
просто сам факт пох-----зма наших вазовцев....неужели даже это не могут сделать :ooo:
