Андрей Седых
Имеется ВАЗ 21074, при включенной печке на погретом двигателе из верхних сопел идел холодный воздух, а снизу и боковых горячий в чем проблема.
JustBull
Нижний рычажок, который по центру торпеды, управляет распределением потока воздуха. Крайнее слева - максимум на боковые стекла, крайнее справа - максимум на лобовое. Среднее положение - и туда и сюда. По идее, тросик который идет от этого рычажка должен управлять какой-то заслонкой в воздуховоде. Скорее всего конец тросика слетел с рычажка (либо с одной либо с другой стороны) и заслонка находится все время в одном положении.
