SIBIRYAK
Прошу извинить что задаю вопрос второй раз. Просто в старой ветке проблема видимо не по теме...
В общем проблема в следующем: у сигналки CenturionXP в комплекте два брелка. Один с обр. связью и экраном, второй простой.
Если первый брелок только почувствует холод ниже - 15, все труба! Кнопки нажимются пикают, но сигнал не проходит до приемника, даже если в плотную подносить. Второму(простому) блелку пофигу. Хоть в -30. Сигналы проходят четко, с первого раза.
Заметил что у них разные антены. У первого примерно 1.2 см, у второго 0.6 см. Причем подобную фигню я заметил еще на одной сигналке MongooseDuplex. Там брелок без обратной связи тоже четче отсылал сигналы, и на большее растояние. Хоть и антены вообще не имел. Но там брелок с обратной связью хотя бы не застывал на морозе.
Это нормально?
Е.Бунко
Меняй батарейку! и носи брелоки "ближе к сердцу" во внутреннем кармане!
seversti
Здравствуйте!
Сигналка Cenmax.
При температуре на улице -7..-10 (точно не замерял) у меня брелок с обратной связью не принимает сигналы от машины (хотя подает четко)
Например:
при постановку на охрану должны:
1. моргнуть один раз фонари на машине
2. вякнуть один раз сирена
3. пикнуть один раз брелок
Выполняются только первых два пункта, а брелок через некоторое время пищит, что нет связи с авто!!!
Батарейки менял и не раз!
Когда на улице тепло (или машина прогрета!!!) все нормально.
Жду предположений!
С уважением, Seversti
SIBIRYAK
Ну вот почти как у меня!!! У меня когда со второго брелка ставиш на сигналку. Сигнал о том что машина встала на охрану, на второй брело приходит только через минуту. Такое ощущение что на морозе волны начинают медленнее распространятся Confused
Батарейку менял естественно! Мож пол антены отрезать Confused
seversti
Мне кажется дело не в антенне.
Замерзает наверное модуль, приклеенный к стеклу (с антеннкой)
может его как-нить обогреть?
SIBIRYAK
Нет. Второй брелок у меня сигналы четко посылет. Хотя у тебя не совсем так. В любом случае дело в распространении волн. Либо приемопередатчик на морозе работает в пол силы, толи в физике дело Shocked
Сергей М
SIBIRYAK а ты так и не сказал у тебя какая сигналка. У меня вот например
Шериф и помойму у меня проблема один в один. Походу дело в морозе + сигналке. Как стало где то -4 и началось, хотел уже нахрен менять сигу или купить новый брелок, но увидив что я не один такой буду ждать тепла, а сейчас хожу с пейджером и с обычным брелком. Кса а у тебя сигналы на пейджер приходят? У меня да.
Сергей М
Виноват, невнимательно читал: CenturionXP.
ertech
Это нормально?
Мелкий брелок более прост по конструкции и при передаче команд обеспечивает более широкополосный спектр излучения поэтому сигналка на него реагирует даже несмотря на то, уход частоты с изменением температуры у него выше. Брелок с обратной свяью имеет более совершенный приемник с более узкой ПП поэтому уход частоты передатчика сигналки (или частоты настройки самого приемника, что более вероятно) влияет силнее и может привести к полной потере связи. Конкретно в мангусте дуплех передатчики обоих брелков, насколько я помню, одинаковые поэтому сигналка будет реагировать на них одинаково. А вот сигнал пейджера может и не приниматся приемником-брелком.
А все это потому, что большинство брелков с пейджером выполнено в расчете на то, что их будут носить в кармане (как и мобильные) и поэтому не расчитаны на работу при отрицательных температурах. В чем легко убедиться посмотрев на какой температурный диапазон расчитаны микросхемы в них установленные.
SIBIRYAK
Сигналы на пейджер приходят нормально! Может слегка задерживаются... Дело именно в том что брелок замерзает. Дня три последние у нас было -10. При такой температуре брелок в кармане не замерзал и работал нормально. Короче носить его в кармане джинсов надо похоже.
