Серега 21074
Такое г это эппх, постоянно мозги ебе.... ХХ, подскажите можно вместо него поставить электромагнитный клапан, если можно схемку переделки, с ЭППХ почемуто не стали регулироваться обороты винт чуть не до конца выворачиваю а обороты не меняются что это может быть???? Shocked
Kirgudu
зажигание давно смотрел?
PS: Сколько езжу с ЭПХХ - только микропереключатель ломался один раз.
Серега 21074
Зажигание в норме !!! Только вот проблема когда постаишь в пробке а потом поедишь начинают пальчики брякать, как только остынет по прямой дороге так все ок!!!!
