abakum
Имеется ошибочка контрольной суммы пзу Январь 5... появляется через 30 сек примерно после пуска двигла. повадки точилы не нарушены все в норме... есть ли способ исправить ошибку? и с какого она вообще ? и главное сколько еще будет жить эбу?
alex57rus
Обычный глюк Января. У меня тоже бывает иногда. СЕ при этом не загорается. Просто стираю ошибку МК и все Razz !
Абырвалг
Ничего "обычного" нет. При исправном блоке это означает, что прошива, имееющая доп.контроль целостности калибровок, была изменена, а сам доп.контроль не отключен.
abakum
CE горит всегда... стирание ошибки помогает на пару-тройку минут... как-нибудь погасить ее можно? не выкручивая лампочку ессесенно Smile
Абырвалг
Прошива менялась? Если да, то в этом и причина. Точнее в том, кто менял...
