Antr
Скажите укого сколько руль делает оборотов из среднего положения влево и вправо.. У меня влево два полных оборота, а вправо чуть меньше (где-то на 1/8 оборота).. Получается у меня рейка не с среднем положении стоит?
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Вправо-влево не тянет? Все хорошо?
Так забей.
Или мешает?
Я у себя даже и не смотрел...
brom
Как чел, немного разбирающийся в установке углов передних колес, скажу. Руль должен делать одинаковое количество оборотов вправо-влево. Иначе при правильных углах и правильной подвеске(идеальные колеса, рейка и т.д.) машину будет тянуть в сторону. Особенность рулевой рейки. Это в идеале. Если тебе по барабану и не напрягает(при этом машину не тащит в сторону) - забей.
Antr
Сейчас хочу переставить руль на шлицах, чтобы рейка на место встала(соответственно и углы колёс отрегулировать), только не знаю что лучше откручивать гайку под пибикалкой или стяжную муфту кот. под педалями?
Сергей.
На форуме 24 лет
должно быть 4,2 оборота
по поводу центра ничего не скажу
у калины должна быть рейка с прогрессивной характеристикой
на 2,8 ОБОРОТА !!!!
интересно ставят или 10 валят...
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Antr писал(а):Сейчас хочу переставить руль на шлицах, чтобы рейка на место встала(соответственно и углы колёс отрегулировать), только не знаю что лучше откручивать гайку под пибикалкой или стяжную муфту кот. под педалями?
Муфту под педалями вам ен снять без демонтажа рейки или рулевого вала в сборе.
Если установлена рулевая рейка старого образца, то можно и руль переставить если не напрягает разное количество оборотов рулевого колеса до упора вправо и влево...
Если установлена рулевая рейка нового образца, то зубья рейки имеют переменный шаг. Передаточное число посередине около 40 и плавно уменьшается до 30 к окончаниям...
..поэтому прив повороте в одну сторону передаточное число будет сразу уменьшаться, а в другую - увеличивается-максимальное-уменьшается...при равномерном врашении рулевого колеса будет некоторая неравномерность (знакопеременная) скорости изменения угла поворота колес...как это выглядит на практике - не знаю...у меня все ровно... 8)
Antr
А если нового образца руль то можно переставлять?
Antr
Всё руль переставил, теперь равное количество оборотов стало.. Осталось только сход выставить.. Кто знает чтобы тягу удлинить в какую сторону крутить гайку?
