Ocsic
Доброго времени суток!
Буду сам "вживлять" сигналку в машину. Почти все нюансы уже выяснил. Для оставшихся вопросов решил не создавать разные темы.
Так вот, не владею информацией о модуле ЦЗ. Где расположен сей девайс? Может быть у кого-то еще есть его электрическая схема? (схема электропроводки ав-ля у меня имеется, а вот что стоит внутри модуля и как он коммутирует подходящие к нему провода - ничего не знаю)
И еще один - когда взял сигналку Шерифф 900-й, очень удивился, не обнаружив в коробочке светодиодный индикатор (СИД). Потом рассмотрел его (да не один, а целых два!) на блоке антенны пейджера. Пока сигналку не выбрал, были мысли спрятать антенну куда-нибудь с глаз, а СИД, как и положено, оставить на виду. Теперь, вот, немного в растерянности - то ли все оставлять на виду, то ли менять сигналку... Поделитесь опытом обладатели сигналок с пейджером - у всех так совмещены СИД и антенна пейджера, или так стали делать только новые сигналки, или это только мне такая модель попалась?
S@M
Антенну прятать никуда нельзя иначе дальности у пейджера не будет. СИД на всех практически сигналках отдельно, в твоей решили на антенну присобачить (ничего криминального).
Модуль ЦЗ в районе левой водительской коленки (серенькая коробочка чуть больше спичечного). Схему не подскажу.
На новых тачках ща может быть засада (будь готов) - в водительской двери может не оказаться моторчика (придется доставлять).
sbelanov
наверное целиком схема тебе всё-таки не нужна, а так на выход идут перекидные контакты двух релюшек, НО на плюсе, НЗ на минусе. в покое на обоих выходах железный минус, при открывании или закрывании на однов из выходов соответственно плюс через контакты реле, другой остаётся на минусе. собсно в точности как на сигналках. на вход три провода, кажется минус перекидывается либо на один либо на другой, можно держать постоянно, можно нет.
я управление с актюатора перекинул на кнопку такуюже, как на стеклоподъёмник, поставил её в двери рядом со штатными. сигналку врезал уже после модуля ЦЗ и плюс замутил джоп канал для раздельного открывания. в итоге кнопкой открываются и закрываются все двери. с сигналки обычным снятием с охраны открывается только моя, закрываются все. если сначала клацнуть кнопку доп канала а потом в течении 3-х сек снять с охраны - открываются все (тоже шериф, 999). если заинтересовал - схемку могу накидать, но попозже.
антену присобачил в левый нижний угол лобового, и светодиоды видно и берёт нормально. единственный минус - спец может определить производителя...
Ocsic
Спасибо за ответы. Все ясно.
Ocsic
Я тут обмозговал на досуге этот вариант, мне понравилось. Только получается без диода здесь не обойтись? Если не трудно, кинь схемку на $$цензура$$ Very Happy
Последний раз редактировалось: Ocsic (15 Декабря 2005 12:31), всего редактировалось 1 раз
sbelanov
проверь почту
у меня без диодов Very Happy
Ocsic
sbelanov писал(а):
проверь почту
Получил, разобрался. Спасибо большое.
