Аааа -)), значит, чтобы вытащить "елочку", надо:
1.Вытащить полностью тоннель пола (верхнюю часть,затем нижнию),
2.Отключить и снять Магнитолу, БСК, часы, САУО(особо не мешают, но вот в проводах запутаешься),
3. В районе лючков "бороды" отвернуть по одному болту с гаечкой крепления торпедо к центральной стойке торпедо ключиком S8 и отверткой
Попытаться вытащить "елочку" раскачивая за основание в лево и в право. В верхней части она соединяется с торпедой по принцыпу авторучки и её колпочка, только имеет 4 не больших фиксатора.
Если не получиться, то придется ослабить оставшиеся 6 мест крепления всей торпеды.
Если а/м не свежая, то целезообразней заменить свою "елочку" на нового образца - 105-120руб.
З.Ы. Я в своей "елочке" имел "счастье" в виде комка паролона -((, заботливо уложенного добрыми дядями на конвеере при сборке.
