Может кто сталкивался - все режимы дворников работают нормально (прерывистый, постоянный и быстрый), но при выключенных дворниках - они сами срабатывают, причем не хаотично, а с переодичностью примерно 10 сек. Реле поменял - не помогло, блок предохранителей сухой.
ВАЗ 21099i - европанель.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Может у тебя датчик дождя стоит?
Ага, наверно ночью кто-то из доброжелателей поставил...
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Еще может быть сам подрулевой переключатель. Посмотри его.
А дворники постоянно сами начинают работать или при определенных обстоятельствах?
Через раз. Ночь постоит - с утра все нормально, пока не включишь. А бывает постоит - а с утра все тоже самое.
Недвно началось, дня 3 назад.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Попробуй, когда такое происходит отключить подрулевой дворник.
А вдруг пройдет?
