Daniel 1986
Не отсылайте в поиск, заебался читать, запутался. Sad
Решил посмотреть зажигание из-за провалов на средних оборотах на 1,2 передаче, большого расхода и слабой максималки=140. Стояло оч. позднее (нагар на свечах), поставил чуть позднее. Результат: загулял ХХ (стал оч низко) и даже глахнет при торможении.
Че делать-то теперь, карб настраивать?
УОЗ 0 должен быть?
Отклонение УОЗ дает повышенный расход?
В мурзилке не пишут, дайте ссылку чтоли почитать к-л, если в лом отвечать. Спасибо.
SPGEAR
Мужик не мучайся,есть отличная конторав Питере,в Купчино,где тебе и зажигание правильно выставят и карбюратор сделают,я свою пятерку всегда там делаю,а пятнаха инжекторная-делать нечего.Так что съезди не пожалеешь-500 р. и гарантия еще 1 месяц.Адрес: угол Благодатной и Белградской.Но спроси объязательно Леху или Саню,я всегда у них делаю.
Daniel 1986
За толковый сервис конечно большое спасибо! Но я, знаете ли студент, хочется понять хотя бы в теории, ну а если и реализовать на практике получится, да еще самому!! :cool: :cool: :cool:
SPGEAR
а ты случаем не в автомобильно-дорожном учишься?Если делать по толковому,то выгоняешь все по меткам,а потом крутишь,ищещь где машина лучше работает,а потом проверяешь,если сам делаешь.
Borman
1.Нагар на свечах слабый показатель УОЗа.
2.Раньше надо ставить, а не наоборот.
3.Результат правдоподобный, согласно ошибке по пункту2.
1. С зажаганием разберись.
1.Да. Осебенно при зажигании в минус.
Крути трамблёр, по часовой стрелке, смотря на крышку, это будет в плюс. А далее по дедовскому способу, тапка в пол 4(5)-я передача, кратковременный звон, настройка успешна.
Возможно потом вырастет ХХ, убавляется винтом количества(пластмассовый).
Pilonet
Есть такая штука - стробоскоп, вот он тебе и поможет, если по научному хочешь. Но замечал, что УОЗ по нему надо чуток позже делать, наверное бензин "хороший".
dk-34
Да...Как все запущенно...
1. Стробоскоп просто необходим.
2. Двигатель работает на ХХ.
3. Отсоединяем вакоумную трубку от трамблера.
4. Выставляем УОЗ (0-2 для 1.3л, 3-5 для 1.5л, 5-7 для 1.1л)
5. Поднимаем обороты двигателя до 2-2.5 тыс.
6. Метка должна "уйти" на 10-12 гр.(центробежка)
7. Хол.ход., подсоединяем шланг к трамблеру и снимаем другой конец(Smile) с карбюратора.
8. Создаем ротиком разряжение в шланге, оборота должны поднятся, метка сместится на 5-7 гр.
9. Ставим все на место и регулируем СОхх.(0.8-1. %)
Удачи.
RS_2108
абсолютно согласен с методом настройки. сам так ставил.
а ты в каком универе учишься?
zlexx
7. Хол.ход., подсоединяем шланг к трамблеру и снимаем другой конец() с карбюратора.
9. Ставим все на место и регулируем СОхх.(0.8-1. Confused
Все верно за исключением п 4.
на 1.5л. нужно ставить 0-1.
Это предписание ВАЗа в связи снятия с производства АИ-93 и теперь по ГОСТу выпускают только АИ-91 что бы не писали на колонках, везде только 91.
Правда если заправлять АИ-95 то УОЗ можно оставить 3-5.
Вообще есть класная вещь автоматический октан коректор "Силыч" сам лично узал --ВЕЩЬ!!! хочу вам сказать, очень рекомендую.
http://silych.h10.ru/
zlexx
Пардон я что то не так зделал вот сцылка на " Силыч" [img]http://silych.h10.ru/[/img]
Borman
Я? Ни в каком. Отучился.
Daniel 1986
а ты в каком универе учишься?[/quote]
В СПбГУ на экономиста 8-) , ... а не на автомобильно дорожном lll:
Плавание ХХ вылечилось заменой ЭМК
Сегодня утром покрутил распредилитель, поставил чуть в плюс.
Результат: машина дергается при разгоне и звенят "пальцы" Sad
Borman
А вот теперь крути в минус, убирай "звон пальцев", детонацию. Уберёш детонацию, значит настроил.
Daniel 1986
Но тогда же расход больше будет! Sad
Borman
С куя ли? С чего большой? Будет обычный трамблёрный.
