Mishgan2004
Сигналка Alligator s-350, периодически (раз в неделю) без каких либо закономерностей брелок начинает играть новогоднюю мелодию. Всегда делаю все как обычно, выхожу из машины, иду например в магазин и где то через минут 30 начинает играть эту долбанную мелодию, причем на экране отображается ОТКРЫТЫЙ замок, бегу к машине, подхожу - все нормально, снимаю с охраны - стандартные 2 коротких сигнала и мигания фарами, т.е. срабатываний небыло. Может кто знает что это за мелодия и откуда она берется?
Vilson
Surprised
Весёлая сигналка... Может, вируса где подхватила... или на мойке застудилась...
Mishgan2004
Блин вам то смешно, а я незнаю чо делать, причем пищит не сигналка а брелок. В мурзилке про мелодию ничего не сказано... :ooo:
G e n n a d y
Все нормально. Проверь, не отходит ли батарейка в брелоке?
Мелодия играет когда вставлена новая батарейка.
big_mammoth
У меня тоже S-350 - она играет новогоднюю мелодию при установке элемента питания, попробуй подожми котнтакты батарейки - скорее всего они разболтались и отходят
Vilson
Сходил в наш сервисный центр, поспрошал - действительно, были такие траблы с этой сигналкой (раза 3 в этом году). Вся борода вызвана плохим (окисленным, ослабленным) контактом в брелоке. В это случае пиличится мелодия, причем отличная от других случаев индикации... Удачи!
Mishgan2004
Ну слава богу, все нормально, спасибо мужики, огромное спасибо!!!
ViktorS
Странная эта сигнализация. Через год поменял блок и пейджер. Сейчас подглючивает (при постановке на охрану то горят , то не горят габариты), пейджер не всегда пикает (подтверждение) после постановки/снятии , не всегда сразу срабатывает кнопка открытия багажника, не весегда сразу срабатывает отключение сигнализации после ее срабатывания, пейджер слабый.
Тьфу, короче
Mishgan2004
Тьфу, короче
Да такое тоже присутсвует, сигналке еще только пол года, но уже с первых дней она не хотела ставиться на охрану с первого раза, а точнее как повезет, когда с первого когда со второго раза, если она сработала то снимается с охраны тоже раза со второго - третьего, в общем не самое лучшее преобретение.
S-A-G
Very Happy У меня такая же фишка, токо алигатор s-700rs Играет мелодию, когда батарейку меняешь. Т.е. питание пропадает с брелка, все сбрасывается, ставишь новую батарейку и он начинает: та-та-та та-та-та та та та та таааааааа та та та тат та татата.... Smile Вобщем проверяй питание в брелке у тебя глючит (кратковременно пропадает) Smile
Vilson
Что-то я не расслышал.... Как-как он начинает ?.... Bravo
ViktorS
сейчас у сигналки новый хитовый глюк - пересатет реагировать пейджер, те.е он просто отключается - ничего на нем не горит, ни на что не реагирует. Помогает старый компьютерный трюк - выйти и зайти Smile заново (переустановить батарейку). Контакты поджимал - батарейка сидит плотно, а глючит. Тьфу на нее еще раз Smile
serge-singer
обратитесь по мету покупки или установки с вопросом ремонта,его либо починят,либо поменяют
ViktorS
хороший совет - я уже так сменил блоки пейджер, но новый глюк - редкий, поэтому и смысла обращаться нет, ну если только посмотреть как на меню будут смотреть как на мнительного идиота Smile
Да к тому же я совершил непростительную глупость - после замены блока и пейджера не взял об этом документов (по ним бы получалось, что гарантия начинает течь заново).
serge-singer
вообщем смотрите сами
Oper
сейчас у сигналки новый хитовый глюк - пересатет реагировать пейджер, те.е он просто отключается - ничего на нем не горит, ни на что не реагирует. Помогает старый компьютерный трюк - выйти и зайти заново (переустановить батарейку). Контакты поджимал - батарейка сидит плотно, а глючит. Тьфу на нее еще раз
Не такой уж это и редкий глюк! У меня стоит S-350 с апреля, и вот, начиная с декабря, такая же ерунда - зависает брелок и все тут. На нажатие кнопок реагирует через раз, а на ЖК-дисплее вообще никаких изменений не происходит, даже подсветка не включается. Иногда начинает нормально работать сам, без каких либо действий с моей стороны. Может зима, холод? В общем думаю поменять брелок. Только на какой? Где гарантия, что новый так же не будет глючить? Может есть какие-то универсальные брелоки, не Alligator, которые можно испльзовать с S-350? Заодно и большего радиуса действия. Если кто знает, подскажите!
Oper
serge-singer
только родные подойдут,или от аллигатора серии defender
