Dr1ver
Вчера поставил машину-работала. Сегодня пришел, завел не работает. Предохранитель целый. Что делать? Если менять то как?
Металл
Как я понимаю - не работает вентилятор отопителя ????
Dr1ver
ага все верно
Металл
Под капотом в районе лобовухи /отсек где стоит ЧЯ, мотор стеклоочистителя/ черный короб.Это и есть вентилятор отопителя, т.е. под черной крышкой он стоит.Сними эту крышку /не геморно, штук 5 саморезов/ и посмотри контакты на моторчике.Мои мысли-сам с таким не сталкивался, но я бы начал с этого.
Dr1ver
спасибы посмотрю вот и я подумал а не щеточка ли зависла
а минусовой провод от печки куда прикручен не в курсе?
Металл
Точно не помню, но если в авто европанель, то где-то внутри оной, разбирался по мурзилке, но сейчас уже не помню.Нужно разбирать всю мордаху еропанели.
Dr1ver
екарный бабай Surprised ничего себе всю панель
Металл
Да не всю! Еще раз повторюсь-речь о европанели.Нужно всего лишь штук 7 саморезов выкрутить да снять музыку. Но посмотри сначала под капотом-там проще.
altair44
фишка находится гдето правее и выше педали газа в салоне авто. посмотри ее, может просто слетела.
Dr1ver
спасибо завтра займусь
и это все у новой машины когда же научатся делать?
