zagibator
Блин тут такая штука!Што за хигня такая! Когда тачку купил свечи были черные до нельзя, ладно заменил!!! Прошла машинка ~50кило и они сного чёрные заразы!!!! В чём может быть проблема ?Насколько это серьёзно ну и т.д.
Благодарю заранее
Mercedes - машина для пассажира.
BMW - машина для водителя.
ВАЗ - машина для автосервиса
roman83
Благодарю заранее
.....проверка свечей производится после длительной поездки, а не например после прогрева или завода.....
...если проверка показала, что на свечах черный налет, значит переобогащенная смесь.....искать причину этого(регулировка карба)...
....темку закрыть, т.к. является форменным баяном.....
zagibator
Не меня это серьёзно волнует! Просто мне сказали, что это из-за того, что движок откапиталили плохо! Вот я и волнуюсь!
А карб настроить самому по мануалу можно? или это только в на СТО делается?
Akor
Да не забивай голову. Тебе сейчас наговорят с три короба, только уши развесь. Съезди на диагностику, там тебе все скажут.
Можно, но для этого опыт нужен. На диагностику.
Рена
Если изолятор чёрный то да, если только юбка чёрная, то у меня тоже самое, они не успевают самоочиститься, зима, прогревы, подсос практически всегда вынут, а смотреть надо только после длительной поездки.
Если есть книжка и руки откуда надо растут, то лучше самому
zagibator
Ок понятно! Значит ничего страшного! Тогда буду литературу потихоньку читать!
Кастен
Зажигание еще проверь,это и самому не сложно сделать
Drawde
Но лучше на регулировку карбюратора на стенде с газанализатором, желательно по нескольким параметрам, грамотный настройщик точно скажет все слабые места ремонта...плохая компрессия, плохо притерты(неотрегулированны) клапана, неверный угол УОЗ, зазор в свечах.....
