Надо ли после замены краба делать развал?
Санёг
Berkut_Spb писал(а):Надо ли после замены краба делать развал?
Надо
cherry
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
"Развал" незачем, достаточно "схождения"
Санёг
$ писал(а):Berkut_Spb писал(а):Надо ли после замены краба делать развал?
А кастор интересно чем регулируется
Vilson
alex83i писал(а):$ писал(а):Berkut_Spb писал(а):Надо ли после замены краба делать развал?
А зачем краба менял? Если он просто лопнул от наезда на что-либо - ничего делать не надо. Если сбилось схождение или развал - сам почувствуешь (поведение машины изменится). А так перед началом каждого сезона, я считаю, нужно просто делать диагностику подвески и проверку углов установки управляемых колес.
Кастор регулируется изменением числа шайб на растяжке...
"А зачем краба менял?" - повреждено одно из трех отверстий куда болты вкручмваются, то к которому защита картера крепится.
"нужно просто делать диагностику подвески и проверку углов установки управляемых колес" - это развал-схождение, или что-то другое?
Санёг
Vilson писал(а):alex83i писал(а):$ писал(а):Berkut_Spb писал(а):Надо ли после замены краба делать развал?
Ты думаешь заменишь краба, повесив теже шайбы в том же количестве, получишь тот же кастор
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
обязательно!!!!!!!
:cool: 8-) :cool:
Vilson
Berkut_Spb писал(а):"А зачем краба менял?" - повреждено одно из трех отверстий куда болты вкручмваются, то к которому защита картера крепится.
Дык заменой краба резьба не "лечится"
. Выходит, гайку вваривал или вообще площадку ремонтную.... Тогда ебстественно сход-развал обязателен. Имелось ввиду, что при простом разрушении краба и последующей его заменой на новый- регулировка развала, кастора и схождения не требуются...
... Проверка углов установки управляемых колес - мера профилактическая, в случае необходимости - плавно перетекающая в регулировочную...
Yuri Leon
Я после замены лопнувшего краба, развал-схождения не делал. Мишинку не куда не уводит, резину не ест...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сколько менял крабы/шаровые/рулевые/сал.блоки не делал. Проверял узлы в креплениях, ставил один к одному заменяемые - сход развал не нарушился. Придерживаюсь того принципа: раз было настроено нормально на неизношенной, то при замене сношеной детали все встанет на место без особой регулировки. Пока такое прокатывало, по крайней мере с карбом и подвеской
