Esсalade
Спрошу-ка здесь, пожалуй по старой памяти - принцип-то один везде Smile
В общем, проблема следующая. После замены тосола машина вроде нормально прогревается, на скорости температура держится на уровне между шкалами "50" и "90". В пробках, соответственно, ползёт вверх, включаетсявентилятор, Т падает - в общем вроде всё как обычно. Единственное, показалась, что прогревается чуть дольше, чем прежде. Основная проблема в том, что из печки дует еле тёплый воздух. Когда включаешь рециркуляцию (машина 2111 2001 года), ещё более менее терпимо.
Думал, что возушная пробка образовалась - задирал морду, открывал крышку расширителя и газовал, мял шланги - толку ноль. nea
Чего делать-то, может термостат поменять? Или радиатор печки забился? Дело в том, что до замены антифриза ехал ночью по трассе и по дороге наелся тройник (как потом выяснилось) и тосол полился ручьём, пришлось плеснуть в систему герметика. вот и думаю, может о тнего термос с радиатором засралися Pardon
аналогичная фигня hehe причём на обратке радиатора стоит датчик от БК,а на печку помпа.и хоть все показания как летом,один хрен долго и движка греется и салон Smile зима скоро наверное.
    З Ы а чё опять дисятко?
Иван Сергеевич
вот в этом то и причина...забивает просто всё наглухо, и радиаторы и шланги и т.д.)) я бы попробовал для начала слить тосол и несколько раз промыть систему водой..
michael063
ошибся темой))) у нас нету рецыркульки))) а жаль....
michael063 писал(а):
ошибся темой)))
старый флудер не ошибся hehe на новых дисятко тоже её нет.
competition
ошибся темой)))
Я бы тоже с таким вопросом в ветку Ротопова не полез...
AleXeNoN писал(а):
в ветку Ротопова
63 ROFL интересно почём Вадя прихватизировал её для него pst
