бывает 8-) а у меня если заводилась с открытой дверью, то уже больше не закроется сама
все бывает в первый раз
А открыл, наверное, просунув проволку с крючком (например, полоску от дворников) между уплотнителем и дернув тягу? Если - да, то это секрет все знают. В некоторых автосалонах манагеры так и ходят с линейками с крючком на конце - чтобы ключи не искать.
Ну или опустив стеклов низ ( у меня на быв. 2108 можно такое проделать - изношено все было)
можно было зажигание отключить и сигнализация поймет что ты глушишь машину и откроет замки но это тоже сильно зависит от того как у тебя подключенно все не на каждой машине и не у каждого такое пройдет все зависит от установщика где подключался
А если с Гены провода скинуть, массу там например, то искры не будет и всё заглохнет
Тем более он находится ниже ,чем замок капота и подлезть к нему вроде можно, только придется защиту картера откручивать.. пальцами.. потому что ключи в багажнике, а машина закрыта.. м-да...
Не думал, что буду писать сюда. Но тем не менее, спешу поделиться своей историей :)
сегодня пришлось стать угонщиком собствнной машины. случайно
и так, выхожу с работы, сажусь в машину, завожусь. У меня через несколько секунд после запуска двигателя срабатывают замки, двери закрываются. Если после этого их открыть, то после этого сколько дверью не хлопай, замки не закроются (при работающем двигателе).
Так вот, завелся, открыл дверь, вышел, почистил снег. Заглушил машину, решил долить жидкости во флакон с омывателем. Долил, завелся. Черт меня дернул на улицу выйти... Открываю дверь (замок до этого был закрыт), открываю замок, выхожу, хлопаю дверью... И... И замок естественно закрылся. Все, тупик... Второй комплект ключей - на другом конце Москвы, время 11 вечера, привезти - нереально. Машина закрыта, инструмента (в руках) - ноль (Все в багажнике). Что делать????
Я попробовал сломать лечинку замка (кстати, на машине лишь одна тяга висит)... Не знаю, как и чем это делают пионеры, но... обычной отверткой это сделать нереально, долго парился, ничего не получилось
Но машину я все же открыл... И открыл сам... За 20 секунд...
Как? Не скажу, чтобы не было потом обвинений в мой адрес, мол, раскрыл тайну, теперь наши машины тырить будут.
Короче говоря, мораль моей истории такова:
а) раз в 100 лет и палка стреляет, или говоря иначе, замки могут внезапно закрыться
б) я знаю как открыть пятнаху за 20 секунд, хотя никогда не промышлял подобными делами, и свою машину вскрывал лишь из-за форс-мажорных обстоятельств.
в) профи сделает это раза в три быстрее...
Так, что, господа, хотите сохранить машину в неприкосновенности, ставьте различные механические блокираторы, которые будут препятствовать угону. Надеяться на одну сигналку, управляющую замками - глупо. Двери можно вообще не закрывать, один фиг быстро открываются
друзья и коллеги,хватит флудить,здесь этого делать нельзя :cool:
Levski, дверь-то потом выпрямлять придется.
Ну во фразе тока знака вопроса недостает.
Где-то тут читал, что после вторжения в машину, дверка водительская хуже прилегала к кузову, была мальца искревлена относительно исходного профиля
способ, собственно очень прост - отогнуть правый верхни угол двери и засунуть туда проволоку, чтобы дернуть за "пипку"... и все... делается за пару секунд... я сделал секунд за 20-30...
вариант защититься - только один... снять "пипку"
