Vovanych
Авто: Калина 11174
Здравствуйте!
ВАЗ2114, сильно греется часть панели в которой крепится магнитола и комп. У кого как? Может что отлетело?
Из верхних воздуховодов идет прохладный воздух, а ноги горят. При этом ручка печки почти в среднем положение. Регуляторы направления воздуха в положениях ? на стекла, а второй на тело. Датчик температуры, который шел в комплекте с компом показывает 53 ? 56 С, он висит как раз где-то там, лень его на улицу тянуть.
Mikhail Z.
Vovanych
1. Если печка долго работает - так оно и будет.
2. Возможно, где-то есть щель.
3. Чтобы дуло вверх теплым воздухом нужно закрыть все "сопла" и два верхних ползунка сдвинуть к центру. А нижний - в положение "горячо".
4. Если стоит так, как в п.3, и ноги "горят", то, возможно, отцепился тросик управления заслонкой 3.
2 - правая рукоятка
3 - левая рукоятка
4 - нижняя рукоятка
Vovanych
Авто: Калина 11174
Ручки управления стоят именно как в пункте 3, а ручка управления заслонкой 4 стоит почти в средние положени, чуть чуть сместил в правую сторону, зима всетаки. Естественно из воздуховодов, которые дуют на лобовое стекло, идет слегка подогретый воздух, а в ноги кипяток
. Я в нижний воздуховод аж тряпку засунул, чтоб мне ногу не сварило. А печка работала часов 5. Разве так должно быть?
Скажите, а где Вы такие схемы берете? Я машину недавно купил, еще ее незнаю толком, хотелосьбы просвещаться.
Dr_Brown
Да так всё должно быть. Высокая торпеда. У меня тоже когда в среднем положении, то с боков дует холодным, с средней части горячим.
Смирись, или купи MAZDU.
diman93
Авто: корейские кеды
На первой странице прилеплено обявление "Змерзающим посвящается..." почитай.
Когда проклеивал панель и регулировал заслонки печки передумал заткнуть центральный воздуховод, теперь жалею, жарит ещё сильнее, а разбирать заново влом.
Mikhail Z.
SudoSu
Та же проблема на новой машине. Не сказал бы, что у меня как-то особенно сильно греются ноги и т.п., однако боюсь за магнитолу! Это для нее не вредно? Греется очень сильно вся панель...
