Всех с Новым годом и Рождеством! Просмотрел все темы,но такого сложного случая,как у меня здесь не рассматривали.Завожу холодную машину,прогреваю,включаю печку,ставлю регулятор температуры в максимальное горячее положение,а дует холодный воздух(при прогреве машины 90 гр.)Но когда я поехал тут же пошел горячий! При этом печка на ходу работает как будто идеально,все переключения работают,звуки переключения заслонки слышны,и все вроде в норме,но как только я останавливаюсь,идет холодный воздух.Неделю назад из печки, внутри салона повалил пар,съездил в сервис, поменял салонный фильтр.Есть и еще небольшая проблема с запотеванием лобового стекла со стороны пассажира(непьющего!) и стекла передней двери тоже со стороны пассажира.
telpm
похоже что у вас течет радиатор печки от этого и запотевание, а меняли ли Вы радиатор печки на медный? медный на 10-ках не греет!
Как может протекать радиатор печки,если тосол не уходит,и какая связь с тем,что печка на ходу работает и греет прекрасно?!
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Вывод напрашивается сам собой. На холостых оборотах жидкость не циркулирует, а при движении обороты по-выше и всё ок. Смотрите помпу, как минимум.
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
inzener1978 писал(а):Как может протекать радиатор печки,если тосол не уходит,и какая связь с тем,что печка на ходу работает и греет прекрасно?!
Была такая же хрень в прошлой жизни у жены на Таврии. Пока стоишь, из печки прохладный воздух. Поехал - горячий. На холостых оборотах насос просто не прокачивал ОЖ через отопитель. Кстати, как вариант, радиатор печки может быть забитым.
Makar_
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
Просто долей ОЖ в бачок и будет тебе счастье на ХХ
Мася
А в чем фенька?Просто интересно.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Судя по августу 2003г.в.-возможно у тебя стоит заслонка НОВОГО образца.При вкл.зажигании,но неработающем моторе покрути регулятор заслонки.Послушай нет ли каких-либо скрипов или чего-то необычного.
Вполне возможно,что обломилось ушко под крепление мотор-редуктора НЕ ДО КОНЦА. А при езде потоком теплого воздуха проткрывает заслонку.
Такая же фигня была буквально дней 8 назад. Как советовал Makar_ следует просто долить ОЖ. У тебя гдето воздушная пробка.Тосол не уходил?
Carlos
Lada_evolution писал(а):Такая же фигня была буквально дней 8 назад. Как советовал Makar_ следует просто долить ОЖ. У тебя гдето воздушная пробка.Тосол не уходил?
то-же самое: тосол уходит потихоньку, и в какой-то момент замечаешь что пестает греть, доливаешь тосолу и наступает лето.
Просто долил тосол и всё в норме. Ездил 2 дня тосол не уходит.
