dimarishka
Доброго времени суток! Искал по всему форуму, но точной информации не нашёл, к сожалению
У меня такая проблема - сегодня с утра проехался на машине. Температура ОЖ поднялась до 100-105 градусов. Соответственно, включился вентилятор. Всё бы хорошо, но только температура не падала и вентилятор не выключался. Обычно, вентилятор больше 2 минут не работает (температура падает и он отключается). Остановился, включил зажигание, подождал пока упадёт температура, вентилятор выключился. Но, если движок работает на холостых - температура держится на одном и том же уровне и вент постоянно молотит. Машина ВАЗ 21140, от роду 2 месяца. Температуру смотрю по датчику на приборной панели (БК пока нету). Чего может быть, подскажите люди добрые. Буду очень признателен.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Было такое, когда картонку забыл вытащить
dimarishka
Картонок никаких нет, ибо даже в самые сильные холода температура не падает ниже -15
Просто сильно задолбало ездить по городу "карлсоном". А гарантийная мастерская начнёт работать аж-но только 5-го числа. А мне завтра далече ехать (ну не очень далече - километров 120). Вот я и тревожусь
dimarishka
Да, кстати, посоветовали крышку расширительного бачка поменять - сделал, не помогает
surik93i
а если печку вкл, температура падает?
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
surik93i
Sem44
Авто: Hyndai Cetz
Меняй термостат. Попробуй патрубок который идет к большому кругу . если холодный ему (термостату)кердык
dimarishka
Доброго времени суток! Отвечу по-порядку. Сегодня ездил далеча. В пути специально включил печку на максимум. Ноль эффекта. Температура держалась около 94-98 градусов. Вентилятор вроде выключался. Но на месте я заглянул под капот. Температура была 95, вентилятор работает, температура не падает и не увеличивается. Но радиатор и расширительный бачок даже не тёплые. Ну думаю всё, хана термостату. Но почему тогда температура двигла не растёт? Самое интересное, что по приезду в город всё опять заработало (вент стал отключаться, пощупал радиатор дома - горячий). Я в прострации. Завтра ехать в гарантийку, а если он опять также выбрыкниться. Вечером пошёл на стоянку, завёл, прогрел до 90. В 95-98 включился вентилятор. Температура стала около 94. И всё - ни вверх не ползёт ни в низ (соответственно и вент не выключается). Что за хрень такая. Самое интересное, что появилось всё это в тот же день когда поставил магнитофон. Питание взял с плюса, идущего на ЭБУ. Может быть из-зи этого? Я уже ничему не удивлюсь.
( В этой машине начинаю ко всему принюхиваться, прислушиваться, проверять). Не вождение, а какое-то экстримальное выживание. И это на новой машине. Что же будет дальше 8) Люди, подскажите как себя с ИПГ вести. Я просто в панике.
surik93i
ТЕРМОСТАТ УМИРАЕТ !!!
Меняй его. На этом форуме почему -то каждый хочет не рулить а индивидуально получать ответ.
ИЩИТЕ на форуме- этот вопрос обсосали со всех сторон.
dimarishka
Да я, прежде чем написать этот пост прочитал ветку Семейство Самара аж до 200 страницы. Пользовался поиском (да, и вообще, я не первый раз на форумах). Ничего конкретного не нашёл. Потому и спросил по-конкретнее. А для чего же ещё нужен форум, если не отвечать на вопросы. И при чём здесь руление и индивидуалка - я чего-то не совсем понял. По Вашему получается ничего не писать, только читать
Странно как-то.
З.Ы. Лично Вы, господин AMAZON ПОВТОР, можете не отвечать на мой вопрос, мне от этого дурно не станет.
Сорри за офф
Последний раз редактировалось: dimarishka (05 Января 2006 00:45), всего редактировалось 1 раз
dimarishka
to surik93i
А может быть воздушная пробка в системе? Может попробовать газануть на пригорке?
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Т Е Р М О С Т А Т !!! Что скорее всего!!! :cool: :cool: :cool:
НО можно есче проверить ДТОЖ, мож он тоже накрылся!
Последний раз редактировалось: Drakstar (05 Января 2006 00:55), всего редактировалось 3 раз(а)
Даже на первой странице есть про этот термостат.
Заводской термостат на наших машинах- это горе водителей. Особенно если дюралевый стоит. Сегодня на 10 страницах про термостат написано более 5 раз. Не обижайтесь. Такая вещь была и есть с ПЕЧКОЙ И ТЕПЛОМ на САМАРАХ. Там тоже все выложено на форуме. Даже невзирая на то , что прилепленная тема есть сверху.
dimarishka
to AMAZON ПОВТОР
Да я и не обижаюсь. Зачем мне это. Просто, я самым первым постом написал, что конкретной информации по моему случаю не нашёл, хотя повторюсь - прочитал около 200 страниц (может я не так читаю
), поэтому и спросил напрямую. Просто я не сталкивался с такой проблемой, чтобы термостат работал периодами. До этого были только импортные машины, таких проблем не было.
Добро пожаловать в когорту НАШИХ ТАЗиководов с нашими проблемами и глюками.
dimarishka
А как с ИПГ быть? Если при нём будет работать
SudoSu
Вопрос почти по теме - карлсон действительно должен реветь со страшной силой? На ХХ работает громче двигателя
Пока - тьфу-тьфу - исправно двигатель охлаждает, но машинке и 2х недель от роду нет
[/list]
dimarishka
Сегодня ездил к ИПГ. И что бы вы думали
Прождал его полчаса. Подошли к машине. Запустил её, три раза вентилятор срабатывал, а затем, при понижении температуры, отключался. Вот косяк. ИПГ на меня смотрит с удивлёнными глазами. Я ему говорю, сейчас проеду по городу и тогда посмотрим. Проехал, термостат опять подклинило, вент не выключается. Я сразу в гарантийку, мол иди посмотри. Вышел, пощупал радиатор, почесал репу - взял сервисную книжку и на замену термостата :cool:
Поменяли - все проблемы ушли 8-) Проехал через весь город и ни разу вент не включился :cool: Как я рад, слов нету. А то задолбал - за короткую поездку раз 6 включается, фигня полная.
Насчёт шума вентилятора - подтяни крепления на радиаторе (крепления вентилятора). У меня тоже самое было - подтянул, теперяча не слышно
на инжекторе t включения вентилятора в прошивке хранится...можно побаловаться.
Хотя у меня на семере похожее было - заменил термостат.
dimarishka
Побаловаться то можно, если БК есть. Но вопрос, для чего это нужно? В один прекрасный момент комп не включит карлсона и хана
Тогда уже замена термостата не поможет
