Makaveli
вот такая проблемка у меня возникла.
двигатель проработал на 7-8 тыс.оборотах секунд 12 и теперь появился непонятный стук. На малых оборотах есть а на средних и больших нету.
подскажите пожалуйста чтот это может быть
Заранее благодарен
MaZaFaKa
что то отвалилось внутри=)
Makaveli
Ожидал услышать более мудрый ответ. Народ подскажите может было у кого такое....
brul
Опеши по подробней где стук? Как двигло работает ровно или с перебоями?
Может и ответит кто ни будь точно что это
Makaveli
Стук примерно в районе где Каленчатый вал. Двигатель работает исправно без перебоев.
примерно до 3000 оборотов стук есть а выше уже его нет
brul
Это может быть.
Стук коренных подшипников колен. Вала.
Стук глухого тона, металлический
Посмотри давление масла.
Еще могут ослаблены болты крепления моховика
А остальное к сервисменам.
Стук шатунных подшипников
Он резкий
Он прослушивается на холостом ходу при резком открытии дроссельных заслонок.
Место стука легко определить отключая по очереди свечи зажигания.
Если звук всё-таки сверху
На холодном движке клапана (на горячем точно не знаю)
Стук поршней
Стук не звонкиё приглушенный вызывается биением поршня в цилиндре
Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой
И это к сервисменам.
Makaveli
brul благодарю за ответ
