brul
А кто не будь пользовался промывками для инжектора.
Топливной системы, клапанов, итд.
Есть эффект от этих промывок???
андрей 04
везде говорят что эти промывки хороши только с профилактической точки зрения, соответственно на новых машинах. да и сервисной книжке такой операции нет. исходя из этого получается что операция эта незаконная. правда закон не учитывает качество бензина :-D
андрей 04
кстати, вот советы бывалых. журнал за рулём ?3 за 2004. если у меня возникнет потребность в промывке форсунок то поступлю также. конечно лучше бы не только форсунки промыть 8-)
В ВАЗ-21102 стал "троить" двигатель и увеличился расход топлива. Требовалось промыть форсунки. Залить в бак специальную жидкость? Есть опасность "взбаламутить" отложения и забить систему впрыска. Тогда попробовал очистить их по-своему.
Снял рампу, извлек из нее форсунки. К разъему форсунки через выключатель (кнопку) подвел питание от аккумуляторной батареи. Из аэрозольного баллончика прыскал во входное отверстие форсунки жидкость для промывки карбюратора, одновременно включая кнопкой питание. Игла приходила в движение и очищалась вместе с седлом от отложений.
Промыв форсунки, установил их на место. Двигатель стал работать как новый, мощность и тяговитость выросли, выхлоп стал чище, расход топлива пришел в норму. Вся работа заняла менее двух часов. Сейчас этим приспособлением пользуются друзья.
С. БАРАНОВ,
МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. БАРВИХА
Автор получает премию 5000 рублей, а также приз от компании "Сорокинструмент"" - гидравлический домкрат Frogline Jack из профессиональной серии. Он может поднять 3,5 т на высоту 560 мм, причем двухштоковый гидроцилиндр способствует ускоренному подъему.
ОТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Очистить форсунки наиболее эффективно и полно позволяет специальный стенд. Однако стоит эта операция недешево, да и доступна не везде. Рукастым подойдет способ Сергея Баранова. Он прост и занимает немного времени. Особенно важно отмеченное автором снижение токсичности
ChiToK
лучше один раз в 50 т.км. химией промыть толку будет больше.
андрей 04
есть реальные испытания и показания приборов или лучше на словах?? проблема в человеческом факторе. горе-ремонтники (9из 10) как всегда всё загубят. ведь даже такую простую операцию как закрутить гайку можно сделать плохо. или пере или недокрутить. так что уж лучше самому :-D
ChiToK
а показаний и не надо. химия это немецкая , а немцы не идиоты своим машинам хуже делать не будут.
Rivet
ВАЗ 21099i используется очиститель инжектора Hi-Gear последние 100 000 км, примерно через каждые 5-6 тыс км. Эффект, если вылить 1 тюбик, налить полный бак бензина и проехать по трассе 50 км - эффект есть!
Плохого пока не наблюдается, бак не чистили, форсунки не меняли.
brul
Да и после промывки куда всё гав? уйдет?
Выгорит?
Rivet
Выгорит?
А куда по Вашему попадает топливо?????
Сергей 22
Че за промывки для клапанов? Че только не придумают. ИМХО херня все это. Просто на деньги разводят. Ты вместо того чтобы химию всякую лить лучше что-нибудь более полезное для машины сделай. Например поменяй бенз фильтр, промой бензобак. А то этой промывкой вся грязь из бензобака на форсунки пойдет.
Rivet
А что замену фильтра при использовании промывки кто то отменил?
Olegin
Заливал хай-гер. Эфект был, но не долгий...
Rivet
К хорошему быстро привыкаешь... если залить после того как кончится бак еще пузырек - изменений не будет!
Я не агирую, но на одной конкретной машине опыть проводится до сих пор...
Вообще темку я тут года 2 назад открывал с отчетом, кому интересно поиском пройдитесь.
DerDen
Заливал Хай Гир, изменений не почувствовал
Rivet
В авто 98 года... первый раз???
