Leon2000
Прикупил сабж, электрику развел, осталось прикрутить сами фары, тут то проблема и выскочила. В бампере есть два квадратных отверстия снизу, там имеются- 1. болт крепления бампера на 17 как я понимаю, и маленькая шпилька, думаю специально для крепления противотуманок, НО! Она слишком короткая! или скоба крепления толстая Sad А Вы как крепили?
ВАЗ 21099
aedesign
Я честно никакой шпильки не заметил, выкрутил этот самый болт на 17, рассверлил немного крепление фары, нацепил на болт и прикрутил... Правда бампер немного пришлось подрезать в том месте спереди, зато сидят фары очень уж аккуратно (маленькие, круглые... китайские Smile
-=Worm=-
Скобу под болт на "17 и через неё туманку.
Supchik
А Вы как крепили?
Ставил на девятку те, которые стандартно на 99 в люксовой комплектации ставили. Оказалось, что в алюминиевой балке уже есть отверстия для крепления кронштейнов ПТФ, только они скрыты под пластиковым бампером. В нём нужно сделать окошки (они уже размечены изнутри, как раз напротив креплений). Также имеются удобные дырки для протягивания проводов к фарам. Вобщем если снять бампер, то всё станет ясно. Удачи!
volokh
ВАЗ 21099
У меня на сайте глянь.
