Xpert
А зачем ее менять? Столкнулся с аналогичной проблемой...
Sergo
Можно и не менять Smile Кувалду с ломом в руки - и вперёд Wink
Именно так я и поступил... Пока... Ну нету в магазинах этой хреновины Sad
Xpert
Я имею в виду куда ее конкретно стоит гнуть... У меня например под ней еще две небольшие проставочки из алюминия стояли, по виду - заводские.
Как сделано у меня... В ответной части замка в его верхней половине, (где пружина) выше пружины просверлено отверстие диаметром 4 мм. Через него пропущен трос, обернут вокруг П-образного уха собачки и опаян. По центру отверстия приварена гайка в которую вкручивается обычный натяжитель троса (я взял мотоциклетный, блао этого добра у меня навалом). В натяжитель вставлена оболочка. На центральном ребре багажника закреплен соленоид (на 3 кг, скоро возьму Сатурн на 6). Там же закреплен Г-образный уголок, который и является второй точкой опоры оболочки троса. Далее трос был заведен в соленоид и опаян. Сам трос велосипедный, пришлось его расплетать до толщины 2-2.5 мм.
Провод проложен по левой стороне кузова по порогу. Кпопка куплена в автомаге, вставляется под гнездом для иммо. Вроде как штатная от 10-ки. Плюс взял от концевого выключателя педали тормоза (вроде белый провод). Все. Smile
diman3d
Slavik099 писал(а):
Сам механизм я уже собрал, при нажатиии на кнопку язычок открывается столько же как и при открытии с ключом. Это при открытом багажнике.
Но при закрытом багажнике привод дергает, но багажник не открывается.
Подскажите что регулировать !
аналогичная проблема. при закрытой крышке у привода не хвататет сил открыть замок.
как регулировать замок я не понял. там тока одна регулировка - вверх вниз, но вся уже выбрана. надо попргобовать петлю поднять
dimon2109
Я пролил всё ВД-шкой. Да так, что стекало всё минут 5 ещё. Помогло!
Dz(junior)
Dz(junior)
Александр M
Я тоже сталкивался с проблемой, когда при закрытом багажнике недотягивал магнит, чтобы открыть багажник под нагрузкой открывающих пружин. Вышел с положения так: поставил сам механизм замка от 10ки, он имеет специально отведённый рычаг, увеличивающий силу за счёт перемещения центра опоры, я поставил провода на 2,5 мм, так как с тоненькими проводниками отказывался работать (маленькое сечение + большая длина = большое сопротивление).
trangiric
lev_099
Немного отпусти замок на крышке багажника. Можешь немного смазать, но это очень плохо сказывается на верхней одеждеSmile
~Deep~2114
тут я вижу выход только 1.
ставить более мощные моторчики.
Вариант 1 купить устройство которое толкает кнопки в двери самое дорогое, что есть в магазе.
Вариант 2 купить соленоид.Стоит соленоид 300 рублей.
Но сила втягивания у него поболее.
AMAZON
2 ДНЯ не мог войти на сайт форума.
МОИ 5 КОПЕЕК. Установил привод Falcon.
ФОТО на общедоступном сайте и в моем альбоме ABTOCAMAPA
http://amazon-amazon.photofile.ru
там есть все фото по установке привода. Провод2,5мм. Кнопка на двери. Тягу от ключа можно убрать или поставить струну от гитары- чтобы обходил привод. А на привод самопальная цепь из нихрома1 мм накручено тройными кольцами. Не ставьте цепт , которые могут раскрыться. Придётся лезть в багажник через заднее сиденье в самое неподходящее время. Замок закрывается стандартной крышкой!!! и не видно и тяга развивается 3-5 кг. 8-) Надо разобрать замок, расклепав его.ЗАМЕНА им болты с гайками- не забудьте поставить гайку снутри, чтобы не сжать сильно. Тягу от замка убрал. убрать приводную планку от ключа!!! а то тяга уменьшается. Отрегулированный замок чётко работает!!!! БЮДЖЕТ= 65 рублей привод + провод из салона тянуть. Кнопку можно приспособить то что есть или в кожух стандартную кнопку от кнопки реле п/туманок.- без фиксации. Я приспособил кнопки от ЭСТеклоподъёмников== а в кожух ставил от десятки 4-кнопочный. и КОНТРОЛЛЕР Beta-10/4. :cool:
AMAZON
Првлек ли кого вариант самоустановки привода замка багажника? Если что непонятно-пишите.
tazikzubilkin
Мужики дайте совет куда можно поставить в 99-ю(высокая панель) кнопку открытия багажника из салона ?
dimon2109
Кнопку я купил стандартную (на 10-ках точно стоит). И над дыркой от подсоса есть круглая дырка под эту кнопку точно! Туда и влепил...
tazikzubilkin
[/quote]И над дыркой от подсоса есть круглая дырка под эту кнопку точно! Туда и влепил...[/quote]
1.Нет браток эта заглушка стоит на карбовых машинах,а у тебя инжекторная ,дак разве не стоит от иммобилайзера цацка.
2.Вот купил кнопку ,но активатор на багажник и проводку для его делал предыдущий хозяин ,а как теперь эту кнопку к чему подцеплять.А предыдущего хозяина нет возможности спросить и небудет.
dimon2109
1. Я что не знаю, что у меня инжектор? Smile Стоит от иммобилайзера цацка, под ней круглая заглушка под кнопку. Ещё ниже продолговатая заглушка от подсоса. Была и карбовая у меня с подсосом. И там под кнопку было круглое место над ним!
2. Я кнопку по инструкции к сигналке подключал. Там схема была. Сейчас не помню... Надо смотреть. А этого в данный момент не могу! Shocked
tazikzubilkin
Нет,у меня к сигналке подключен замок,а мне надо подключить на кнопку.
Только я не знаю где стоит реле.
AMAZON ПОВТОР
А про кнопку стандартную от противотуманок задних или какая понравиться в штатное гнездо на ВП- только надо осторожно разобрать и удалить проволочный фиксатор Г-образный- чем не выход из положения? Выше под моим старым НИКом обрисован малобюджетный вариант с приводом от замков дверей. Брал фалкон с нормальной тягой. При установке приводов обратите внимание- даже на ключ идет тяга с рычагом!!! Для увеличения момента сил.
