KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
Собственно проблема, на улице -25, по началу, после прогрева, едешь все ок, печка греет что надо, стекла не замерзают, потом минут после 40 начинаются глюки в стекло постоянно дует холод, а в лицо или ноги горячий, соответственно замерзают все стекла!! Движение рычага заслонок проблемы не решает.
Правда иногда через часок другой вдруг все возвращается на круги своя, дует горячий воздух, потом снова косяки!!! В чем может быть дело?
Коля_Гаврилов
Авто: 21102 2001г.в. 2111-1411020-70
Таже шняга.
У меня климат-контроль ЭСКО (На кнопочках). Печка старого оброзца.
Ехал 1200км. Через 300-400км режим работы меняется. Дует еле теплый воздух. Причем что на "АВТО", что на "HOT". "HOT" -режим максимального нагрева. Подергаешь заслонокой (окрыть/закрыть) через какоето время запускается. Еду жара, дышать нечем. Жмешь на "АВТО", через некоторое время снова проблема.
Такое впечатление как-будто заслонка клинит. Хотя звук работующего редуктора слышен. Останавливался перекусить, выключал зажигание. После включения опять долго работает как нано.
