Brizer
Тут нашел рекламку одну, там прошивают ЭБУ под работу двигателя на газу! пропан-бутан, так вот в чём именно заключается эта прошивка! Что она может делать! Например: Как мне газовик говорил,-что если машина на бензине работает и переключаешь на газ, то бензонасос всё равно работает и гоняет бензу по малому кругу!, тем самым бензонасос в холостую не качает! Хотя если он по малому кругу бензу гоняет то куда ему деваться когда он его перекачает или он его просто гоняет , а не качает!!! Чем может эта прошивка помочь? 8)
Brizer
Ну за весь день, так ни кто и не смог ответить на мой вопрос? тему подниму через два дня! 8-)
Sergo
Ничего у меня не прошито.... Нормально работает. При переключении на газ бензонасос вааще отключается...
coma
под газ другие УОЗ выставляют в прошивке.. немного увеличивают значения в базовой таблице для расчета УОЗ.. бензонасос и форсунки отключаются релюхами в ГБО.. чтобы ЭБУ от этого не глючило в прошивке эти ошибки также маскируют.. может еще че делают
Абырвалг
veluk писал(а):
если у тебя отключается бензонасос это конечно хорошо долго проживет зря работать не будет
Ничего хорошего. Подумайте, что происходит с бензином (учитывая его качество и чистоту) в сильно нагретой рампе форсунок, когда нет циркуляции бенза.
coma
ни че там не происходит.. все ездят на газу и что там в сильно нагретой рампе происходит их интересует в последнию очередь ибо она проблем не доставляет.. больше за клапана переживают .. а те у кого насос в это время крутит еще и за него боятся.. но таких очень мало..
Абырвалг
Ну-ну...
coma
косвенным подтверждением того что в сильно нагретой рампе все нормально является тот факт.. что момент переключения на бензин проходит практически незаметным по работе двигателя.. нажал кнопку и в этот момет едва заметно изменился звук двигателя.. стрелка тахомера нежно колыхнулась..
coma
veluk писал(а):
Ни как ни пой му что вы хотите пнереключайтесь на месте на газ либо при езде при выключенном сцеплении что бы нинаебнуть блок сателлитов
нет батенька это я вас не пойму.. этот же вопорос но челнораздельно если можно )))
Brizer
Я вчера общался с челом который занимается чип-тюнингом, он сказал,- что если стоит ЭБУ Бошевский, то машина после нескольких поездок просто откажится работать на бензине и по этому прошивка с изменением УОЗ просто необходима, а вот на Январях можно не прошивать т.к. они более или менее работают с стандартной программой... 8)
У кого какие проблемы с работой на газу или бензин и скаким ЭБУ, просто хочется проверить на каких ЭБУ на самом деле надо прошивать, да и кто как ездит и прошивает народ под газ свой инжектор или нет! 8-)
coma
BOSH будет все время ошибки всякие выдавать на газу.. если он с датчиком кислорода еще хуже будет ибо он не правыильно на газу показывает.. т.е. херня получается.. но многие на это забивают и ездят.. на январе можно 2 прошивки делать одну стандартную под бензин.. другую под газ с корректировкой УОЗ и маскированием ненужных ошибок... естестно обратную связь по ДК тоже отключить надо.. настроить на сервисе CO вручную на газ и бензин и ездить.. переключение прошивок от кнопки на блочке ГБО.. я своий BOSH занменил на январь доплатив 1000р
новые версии BOSH работают по другому алгоритму с корректировкой параметров.. при переключении газ/бензин эти параметры все время будут сбиваться.. т.е. контроллер оптимизирует работу двигателя в зависимости от многих факторов.. по показаниям датчиков.. по манере езды.. и т.д. а тут вдруг бах.. кардинально меняется топливо.. все оптимизация ни к черту.. и так постоянно.. выходит двигатель всевремя работает с неоптимальными настройками.
Brizer
Вчера мне вообще сказали что в прошивке нужно католизатор отключать (какуюто проставку ставить) и датчик кислорода тоже отключать... Так получается, что мне с моим Bosch m7.9.7 вообще газ лучше не ставить!!! А если ставить то католизатор отключать надо как-то, датчик кислорода через прошивку отключать и может ещё что-то предётся делать в последстиве того, как будет конфликтовать ЭБУ с газовым оборудованием и возможно ещё надо будет или прошивать или что нибудь менять...ИТОГО оборудование с установкой 10600+2000прошивка+ещё неизвесно что ... ТАК СТОИТ ЛИ ВООБЩЕ ГАЗ ЭТОГО !!! А на карбюраторе на прежнем авто, так хорошо было= 1рубль - 1километр или на 100р. - 100км!!! И это на ниве! ВОТ!
P.S. Ну ужели ни у кого на Bosch m7.9.7 газ не стоит, так чтоб головников небыло! Confused
Brizer
coma
ДК конечно нужно отключать.. это же обратная связь по результатам выхлопа.. а если у тебя другое топливо ЭБУ будет не правильно работать.. я сам не знаю.. но скоерее всего он от этого может зажигание не правильно выставлять.. что может сказаться на расходе.. динамике и даже на живучести клапанов.. НО !! многие ездят безовсяких перепрошивок и не паряться и вроде не плохо это у них получатся.. я сам около месяца ездил без перепрошивки с ДК.. ездилось прекрасно.. просто была возможность сделать все по уму.. вот и сделал..
катализатор можно вообще не трогать.. я не знаю чем он газу (или газ ему) может повредить..
Brizer
А с каким контроллером ездишь! Тут такая тема есть, что Бош м7.9.7 евро-3, вообще на газу нельзя ездить т.к. с ним клапана прогорают!!! Я недавно с таксистом разговаривал он говорит,- что недавно взяли 6 новых 2107, а они все инжекторные сейчас идут и все с бош м7.9.7 евро-3, так у них у всех клапана прогорели, а вот до этого которые 14-е и 15-е брали (на газу) так они ездят хуть-бы-хны!!! Так, что я пока выводы делаю такие, что под этот бош м7.9.7 евро-3 газ не идёт или если идёт то только на дорогостоющем ( 30-50тысяч за оборудование ) оборудование... ВОТ ТАК!!! Laughing
