misha_kr
0 градусов окружающей стреды: троит , явно присутстуют пропуски в зажигании, чтоб завести машину приходится крутя стартером нажать газ и раскрутить двигатель до 3000 только после этого проподают пропуски и двигатель начинает работать устойчиво. Если этого не делать то глохнет
P.S.
Забыл написать такое происходить тока на холодном двигателе когда он прогрет хотябы до 10-15 градусов все хорошо
misha_kr писал(а):0 градусов окружающей стреды: троит , явно присутстуют пропуски в зажигании, чтоб завести машину приходится крутя стартером нажать газ и раскрутить двигатель до 3000 только после этого проподают пропуски и двигатель начинает работать устойчиво. Если этого не делать то глохнет
Свечи пора менять.
misha_kr
Свечи менял недавно..... бош сильвер поставил....
может датчик температуры дурит. мозги какие?
misha_kr
Rkrust
Смотри ДТОЖ или катушку зажигания (МЗ).
Если не ДТОЖ, значит катушка зажигания. Причем диагностика ничего не покажет-это мой случай до Нового года.
misha_kr
Спасибо поробую в суботу
misha_kr
Поменял ДТОЖ, заметил особенность если судить по маршрутнику то до замены при включении двигателя писалось что его температура +6 при -2 градуса, щас пишет в районе +5 - это для маршрутника нормально или второй датчик тоже "мертвый" при рождении?
