GleSer
Недавно поставил зимнюю резину (б/у). Машину стало сильно уводить влево при движении. Раньше на летней все было нормально, проблем с развалом-схожд. не было. Что это может быть?
String
Поменяй колёса местами и посмотри, что выйдет.
vikrb
String писал(а):Поменяй колёса местами и посмотри, что выйдет.
и если проблема не уйдет, то можно (если резина НЕ направленная)
то колесо ,в которую сторону уводит , перевернуть на этом же диске,
помогает в 90 % случаев, ( если проблема из-за резины)
