Злой Вова
Увидел тут недавно двери обшитые автокарпетом со втавками из кожзаменителя в нишах, - понравилось. Можно попробовать самому такую штуку сделать. Общий принцип ясен: карпет на клей видимо сажается, тонкая фанера обшивается кожзаменителем, вырезаются технологические отверстия соответствующего диаметра под ручки и вклеиваются в ниши. Может где-нибудь есть более детальная инструкция по этой процедуре с описанием нюансов? И вообще насколько практична такая оттделка? Но выглядит симпатично, плюс какой-то элемент шумо и звукизоляции к тому же.
Storen
так то вроде всё правильноописал... не к чему даже придраться.. НО!!!!
карет бери Турецкий а не советский ( цена в два раза отличается, и качество тоже, турецкий не мохриться со временем), и шумоизоляции никакой нету, для этого надо с обратной стороны опшивки обклеить всю её поверхность герленом, визомотам, вибропластом ( на выбор), а по верх положить изолонспленбитопласт.... и каёмки деври(как сказал так уж извинити) проклеить по всему периметру карпетом ( это те места внутренней поверхности, что соприкасаються с металической частью двери, ну и клипсы двухкомпонентные, или грязно коричневые сразу ставь... (так всалон проклеку к стати делают(внутренняя сторона))
volokh
Берется ДВП, в ней делаются отверстия: под крепление самой ДВП к двери и под ручку. Места размещения отверстий смотри на обратной стороне обшивки. Покупаются специальные пистоны для этого со шляпкой в виде "капельки" и шайбы с внутренними лепестками. Обивка крепится скобами мебельным степлером.
Злой Вова
Хм, а где она скобами крепится? Это же надо как-то незаметно проделать. А если клеем ПВА приклеить?
С вставками в ниши тоже не совсем ясно, крепления ДВП к обшивке размещены вокруг ручки открывающей дверь, но сама конструкция больших размеров и будет немного оттопыриваться край, по-моему его клеем еще прихватывают для надежности.
За турецкий карпет спасибо, уже так присмотрел, в принципе. Smile
vs14
Да кстати, а как с ресурсом карпета быть, скажем у меня по крайней мере на месте пассажира всегда испачкана обшивка справа в низу. Так что видимо придёться часто его пылесосить и мыть.
volokh
Не совсем точно выразился. Ткань или кожзам или еще-что, обтягивающее фанерную вставку, загибается с обратной стороны фанерки.
Фанерка крепится к двери:
- 6 или 7 пистонами о которых говорил выше
- верхним болтом ручки
- заглушкой ручки
так что оттопыриваться ничего не будет.
По крайне мере у меня уже 5 лет не оттопыривается и до меня 5 лет. Smile
Да это все для стандартных обивок которые крепятся в верхней части двери. В углублениях где стоят карманы обивок не предусмотрено. Но можно самомому сделать по образцу и подобию.
vs14
А скока нужно м2 карпета на передние и задние обшивки?
Никто из питера не вкурсе, где его купить кроме как на казакова??
vs14
А фотки можешь подогнать - интересно как выглядит
