koah
Пробовал искать по поиску. Но он работает как то странно.
Мне нужно делать капремонт двигателя посоветуйте пожалуйста , запчасти каково производителя стоит покупать. (или дайте ссылочку)
И может быть где-то выложен список зап частей необходимых при капремонте двигателя.
Владимирыч
Смотря в каком объёме будет ремонт... Однозначно нужны поршня, пальцы, кольца (лучше брать готовый комплект, но только после вскрытия и определения ремонтного размера), расточка цилиндров будет в размер купленной поршневой. Также вкладыши коленвала - размер после вскрытия и замера (если шлифовать уже нельзя, то замена коленвала). Комплект прокладок к двигателю. Если чинить головку - напрвляющие втулки клапанов, сами клапана (могут не потребоваться, если износ не критичен), распредвал с постелью (если изношены), "рокера", м/с колпачки, цепь со звёздочками, далее - по надобности - успокоитель, натяжитель с башмаком.... КОРОЧЕ - сначала разбирать, дефектовать, определять необходимые замены, а затем уже составлять список. Если делать будешь не сам, отдай спецам, а они список тебе дадут и производителя подскажут, исходя из собственного опыта и наличия в данной местности.
koah
В том то всё и дело что буду делать сам с товарищем. Он неплохо разбирается но зап частям каково производителя можно доверять не знает.
Bart2
Став Нивские поршня! lol1
А если серьезно, когда капиталил хвалили СТК. Кто хвалил? Торговцы. Остальные фирмы не помню.
mik58
koah
Спасибо всем огромное. Осталось только разобраться стоит ставить Гидрокомпенсаторы клапанов...
Но судя по нареканиям на их работу и их цену, оставль я обычные коромысла.
Bart2
Друг! Коромысел на вазовских движках нету. А имел ты ввиду солдатиков, т.е. регулировочные болты.
Мое имхо - гидрики зачетная весч. Я бы при капиталке поставил, т.к. все равно новый РВ с пастелью будешь ставить (наверно) и рокеры, пружины.
В этом свете цена инсталяции будет меньше.
Но гидрики, конечно, для гурманов. Wink
koah
Спасибо!!!
artemych
mik58 писал(а):
посмотри тут
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10081&st=40
А ссылочка интересная, аж зачитался Smile
Клаssик
Себе ставил на 2102 поршни харьковские ( авиазавод, кажется), кольца SM, вкладыши ВАЗ, колпачки самарские (завод не помню, белые, в упаковке колпачек в разрезе есть для рекламы). 70000 пробег после кап.ремонта - Good
