Интересующийся
21083i двигатель 2110 после прогрева начинают плавать ХХ и иногда падают до 0 при переключении передач и торможении. Наверняка у кого-нибудь такая проблема была. Кто как лечил? "Проблемные" датчики менял хватает но ненадолго. Может механического характера проблема?? Shocked
Матрос Железняк
Качество смеси надо отрегулировать.
Интересующийся
Если речь о СО то 0,7 ед. на диагностике выставили.
123
Замена датчиков помогает или нет? И какие датчики меняли?
Mechanik
У меня похожие симптомы, только карб... Прогреваюсь до 90, затем (в зависимости от температуры) от 5 до 40 мин. обороты плавают, при этом если отбить подсос - глохнет. Затем обороты поднимаются и выравниваются - только тогда отбиваю. С чем может быть связано?
21083cherry
мож у тя глючит электрика ЭМ-клапана или он сам???
в123вв
Была такая канитель. Немного помогла замена ДПДЗ. Причем поставил самый дешевый русский датчик.
Но холостые по прежнему не стабильны. Это такая неизличимая болезнь этих моторов...
AlbertGM
Проверь: при нажатии на педаль тормоза прыгают обороты?
Если прыгают - это проблема в вакуумном усилителе тормоза. Там есть шланг который соединяет впускной тракт двигателя с вакуумником.
При нажатии на газ что-то там может разгерметизироваться и в впускной тракт попадает лишний воздух, который вызывает неустойчивую работу.
У меня проблема в этом самом шланге была - поменял и теперь нормально (кстати, проблема выявилась только в морозы, когда тепло никаких проблем не было).
Интересующийся
Менял вакуумный усилитель (с перепуга), ДМРВ, ДПДЗ , РХХ (примерно полгода назад на СТО), датчик скорости (просто так, а вдруг поможет). Пока на проблемку забил достала. Laughing
coma
блин.. у меня 100% такая же проблема.. с пол года уже.. пока ни чего не менял.. вижу что с этим бесполезно бороться.. наука еще не нашла этому объяснения.. придется поменять машину ))
-=Worm=-
Ещё есть ДД, давление в рампе тоже измерить нужно.
coma
думаю что система питания тут не при делах..
