Marginal1
Вощим дело то тут такое) Вторая передачка когда снизу на нее переходишь хорошо втыкается.А когда сверху , то есть тормозишь, то она упирается и надо приложить некоторое усилие что б рычаг проскочил.Какое то препятствие металлическое блин. Хотя если сбавить скорость до 30 то втыкается проще. Коробку месяца 3 перебирали-меняли механизм переключения передач. Но это то не при чем..Интересно в коробке дело иль как Confused
