iNick
В общем брательник у меня... ВАЗ-2112 1,5 16вэ 2002г., машина простояла всю ночь на улице, где-то в обед он решил ее завести... крутил стартером раза 3, сначала схватывалась, потом перестала, а потом вообще стартер неожиданно встал и даже не щелкает... я вечером приехал хотели прикурить, но оказывается даже бензанасос при включении зажигания не подсасывает... при включении зажигания под капотом иногда что-то как-будто стрекочет.... народ что такое может быть???? Может-ли быть что пропала масса с двигателя (отгорела, окислилась)? или все-таки что-то с контроллером/предохранителем/реле??? Спасибо.
uskorritel
аккумулятор сел ... у меня также со старым было. Сначала крутит, потом тока щёлкает и никаких движений. Попробывал прикурить не помогла, тогда завели другую тачку и подождали минут 5 пока подзарядился мой, а потом просто крутанул и завелась
iNick
В том-то вся и проблема что не аккум - проводами накидывал на свою - стартер даже не щелкал... *(аккум переставляли уже после меня т.е. только что....)
Кир-кук
Заводите с буксира!
-Стартер замерз.
iNick
Кир-кук писал(а):
Заводите с буксира!
-Стартер замерз.
А почему тогда насос не качает? хотели с буксира но из-за насоса не стали мучить...
Кир-кук
iNick писал(а):
при включении зажигания под капотом иногда что-то как-будто стрекочет.... народ что такое может быть????.
Стравливается давление в топливной рампе ! - Бензонасос исправен !
iNick
неужели тогда стаортер мог крутить... и сразу замерзнуть??? так что даже не щелкает при его вкл./выкл.????
