Любую машину просто так с наскоку и без спецсредств заводить в морозы под 50 - очевидная глупость. Даже с супержидкой синтетикой и танковым аккумулятором - это будет просто издевательство над машиной. Все мои иномарки и не иномарки прекрасно заводились тогда, когда мне было нужно - рекорд был поставлен на Toyota Vista 1992 г.в. , заведенной в мороз - 42 по причине острой необходимости ехать. Были применены теплый аккумулятор и 15 минут подогрева картера двигателя инфракрасной газовой грелкой. Эта же Виста заводилась без всякой подготовки и с холодным аккумулятором до -37 градусов, при более низкой температуре сел аккум (японский, 45), был заменен на отечественный.
Хонда реально проблемный автомобиль в морозы - мой Одиссей напрочь отказывался пускаться при температуре ниже -25. Проблему решила сигналка с автопрогревом по таймеру и температуре.
Чайзер и Марк в морозы помучить не удалось, ибо они были снабжены той же сигналкой и вопросов с холодным запуском просто не возникало.
Главное условие нормального пуска в холод - приведение систем питания и зажигания в состояние боевой готовности перед зимой, хороший аккумулятор и правильное масло - и все будет чики-пики.
В общем целом, лучше всего у меня в мороз себя вели Тойоты с простыми 4-х цилиндровыми двигателями (3S-FE, 4S-FE, 4A) - каких-то особых усилий для холодного пуска ни с одной прилагать не пришлось. Шестигоршковые 1G и 1JZ требуют дольше себя раскручивать - но оно и понятно, здоровые, гады
![Smile](images/smiles/smile.gif)
. Хонда Одиссей (F22B 2.2 4 цилиндра)- капризка, только прогрев в иорозы - иначе кирдык - и в теплый бокс. Хонда Рафага (Какой-то 5-ти горшковый, не помню) - такая же ботва - до -27 - ниже фиг.
Нынешняя восмерка сама пускается легко до -28, дальше - замерзает аккум, масло тоже густеет и плохо крутит - помогает либо подкурить от пускового устройства, либо 10 минут погреть грелкой. Кстати, оную инфракрасную грелку с 5-ти литровым баллоном рекомендую всем возить с собой - и погреть салон можно и пожарить чего и с запуском пособить. Только следует помнить, что при -35 газ из баллона не очень хорошо идет и его самого греть надо
Всем удачи и тепла! Крепитесь, скоро лето.
