Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
А мне понравилось
Машина стоит под окнами, сигналка с запуском по таймеру рулит. Машина просто не остывает
, хотя средний расход при моем стиле поездок подходит к 20 л/100
Ощущения:
В машине тепло! Через 20-30 минут езды можно раздеваться до рубашки. При броске на 150 км так и сделал. Изморози нет вообще, двигатель стабильно держит 89-90оС по БК, за исключением одного случая - прогрев салона на второй скорости печки в городе, тогда температура может упасть до 85оС (да и то при езде под горку).
Мафинка - окт 2005, Я7.2. Двигатель НЕ утеплен, картонка НЕ стоит...
А теперь вопрос:
Периодически, при температуре воздуха, ниже -30 во время завода вылазит ошибка "замыкание на +12 или обрыв цепи РХХ". Сам РХХ некоторое время назад вызвал к себе повышенное внимание, но наблюдение ничего криминального не обнаружило. Вопрос, у кого-то подобное уже бывало?
DanKo
Автозапуск рулит! :cool: Проблем в холода вообще нету! -36, -38, все пофиг... В машинке всегда тепло, никакой изморози на стеклах, движек не утеплен... картонку не ставил до момента выезда за город на трассу... там все таки прохладно становиться... по городу без проблем. Расход поднялся до 15л на 100км... оно и понятно... зато без всяких холодных пусков и проблем отсюда вытекающих... аккумулятор даже не думает хандрить... все оборудование ни разу не отказало... машинке 17тыков, март 2005.
Стойки конечно деревянные по началу... но что делать... хочешь сэкономить езди на автобусе... а тачку ваще продай... нафига она нужна если стоять на стоянке будет в холда потому что не заводиться в жару потому, что в ней кондишина нету и жарко на сидении...
Rescator
при тептературе окружающего воздуха ниже -30С у меня тоже переодически выскакивают ошибки РХХ. Обмораживается он наверное, в городе спасает укрытие двигателя дарнитом, на трассе нет.
У многих наверное так. Морозы б....ть.
Black Falcon
DanKo писал(а):Автозапуск рулит! :cool:
100% рулит
, особо Шерхан. Томагочи они томагочи и есть, у нас никто толком не может понять их алгоритм работы при заводе по t. А Шерхана настроил и спишь спокойно. Да и фишек приятных у него много, настроил именно так как этого хотел
(независимо от марки сигналки, а Томагочи не получилось). ЗЫ Владельцы Томогавка не обижайтесь, но мне ближе Шерхан. Когда выбирал имел возможность сравнивать, полазать по обоим и выбрал Шерхана, в первую очередь по функциям...
Цитата:Проблем в холода вообще нету! -36, -38, все пофиг... В машинке всегда тепло, никакой изморози на стеклах, движек не утеплен... картонку не ставил до момента выезда за город на трассу... там все таки прохладно становиться...
У меня и на трассе 90оС стабильно держит, при второй скорости печки редко когда 89 увидишь.
Black Falcon
Rescator писал(а):при тептературе окружающего воздуха ниже -30С у меня тоже переодически выскакивают ошибки РХХ. Морозы б....ть.
Спасибо успокоил. Насчет обморозки, у меня температура двигла ниже нуля не падает (min +25), похоже не хватает хода двигателя при запуске, он упирается в предел и контролер выдает ошибку... Днем при -28 ни разу не было, возникает уже после -30 (при -33...-34).
Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
РХХ тоже глючил при - 30 и ниже. Пока только один раз. Заглушил, поставил на стоянку, постояла ночь - нормально заработал. Ошибка была: "замыкание на массу РХХ" - обороты на нейтралке держались около 2000
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ни фига себе расход 20л/100км
На такси не дешевле?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сергей 22 писал(а):Ни фига себе расход 20л/100км
Примерно такой же расход, машина ночь греется, утром 10 км на работу, днем 3-4 коротких поездки, вечером домой. На такси невыгодно, у них в такие морозы график на два дня вперед расписан, заявки принимают только на следующий день.
Black Falcon
Обычный для меня 11-13 л/100 км., кроме того своя машина - быстрее и проще. При дневном пробеге около 50км/ч перерасход 4 л. или 70 руб
(1л.=17,80 руб. А95). (расход общий 10 л или 180 руб.
Такси в одну сторону - 100 руб. (а сейчас было до 200 руб.), количество поездок на такси - около 8-10 в сутки = 800 - 2000 руб. на такси.
Экономия - как минимум 600руб./день, даже с учетом дополнительных расходов на ремот это выгодно. Хотя, двигатель и коробка постоянно теплые (двигатель min +25oC) - меньший износ, чем при холодном пуске, и ремонт ждать дольше. Подвеска? все равно по весне перебирать буду... не устраивает меня штатная...
