patriot
ВАЗ-21074, карбюратор. При равномерном движении неожиданно заглохла. Завёл, по инерции ?подгазовав?, она заработала и сразу стала глохнуть, пока опять не ?подгазовал?. В итоге, чтобы продолжить и завершить поездку мне всю дорогу пришлось интенсивно работать педалью газа. Причём развивать скорость, таким образом, получилось до нормальных показателей, т.е. я ничем не выделялся в транспортном потоке. На холостых оборотах тоже работает нормально, не глохнет. А вот ехать держа педаль газа на в среднем положении не получается, двигатель сразу сбрасывает обороты до 0 и глохнет. Что могло сломаться?
Женя
На регулировку, промывку карба! Скорее заслонки заедает, или грязь в тж 1-ой камеры.
patriot
В каком месте ТЖ 1 камеры выкручивается и есть ли возможность к нему сверху добраться, чтобы продуть?
Женя
Карб. ндо разбирать. Если сам даже незнаешь, где жиклёр, только к спецам.
